选购平面抛光机的时候要看哪些参数呢
发表于:2026-4-13 11:01:06|本帖共 669 字 2480
       平面抛光机是一款用于平面抛光的抛光处理设备,处理之后可以使工件表面光亮,平滑,它的应用也很广泛,适用于很多行业,那么我们在选购平面抛光机的时候要看哪些参数呢?
    研磨盘:磨盘是安装在机台上的重要配件之一,也是研磨的一种介质。工件都是直接固定在研磨盘上进行离心运动来达到想要的研磨效果。同时研磨盘也是一种易消耗品,使用寿命一般在半年到一年。当然也有可能更久,主要看研磨的频率。
    磨盘精度:磨盘本身有一个精度值。好的磨盘平面度能达到0.001,这样的磨盘磨出来的工件精度也相当高。
    修正轮:主要用来修正研磨盘表面精度的,属于一种辅助性装置。研磨精度高时需要,如果只是抛光则可以省去。
    工件加工平度:是指工件加工完后的平面度。平面度是指一个平面上各点之间高低的公差,zui高点和zui低点的公差值就是平面度值。
    研磨盘转数:研磨盘在平面抛光机上每分钟能转多少圈,这个关系到切削率,可以根据需要在设备上调节。
    加工尺寸:是指该平面抛光机可以做直径,或者对角线多长的产品。每款设备都有尺寸限制,所以在选购时看清楚这个参数是否能满足自身产品的抛光需求。
    以上就是我们在挑选平面抛光机的时候要关注的一些参数,区别于圆管抛光、凹凸面抛光等,针对可进行平面抛光的工件产品。东莞市利琦精密机械有限公司 (原立创机械)致力于金属表面处理自动化,适用行业范围广,主要针对:建筑五金、水暖器材、灯饰产品、洁具卫浴、餐具行业、机箱机柜、家具行业、道具货架、汽车行业、运动器材,医疗器材、亚克力塑胶饰品、五金电子、铁、铜、铝、钛、镍、钽铌、不锈钢、航空行业 锌合金等金属打磨抛光拉丝处理。
2026-6-10 10:43:02|本帖共 4 字 回复
