如何避免冷水机的压缩机发生故障
发表于:2026-4-13 10:30:35|本帖共 677 字 1493
       压缩机作为冷水机的重要核心部位,一旦出现故障就会导致整套系统的污染:冷冻油碳化、粉末堵塞管道。从而直接影响企业的生产正常进行。如何避免这种情况的发生,我们总结出以下几点: 1、原因之一是因为缺相,长时间使用就导致烧毁了,制冷压缩机有相应的保护,但是压缩机机头上的线掉了烧机的事情就发生了,这样的事情的不是碰到了,这样的事情是和厂家直接的关系望大家多给意见。 2、制冷压缩机都是有相序保护,如果在机组启动前,压缩机上的接线就掉了,这时,相序保护应该不会使控制回路闭合的。制冷压缩机正常启动后才压缩机上的接线掉的。要么是你的相许保护上出问题了。为何掉?其主要原因还是维护上的,接线头长期没有人去检查导致的。制冷压缩机机器应该是放在室外,风吹日洒的,不好好维护等原因都会导致此问题有出现。还有就是建议大家,当制冷机如真出现烧机时,您也不必忙着立刻换压缩机,要先将机组的总电源拉掉,此时压缩机很烫,等冷却以后,再用万用表测量是否烧灰。因为现在有的压缩机内置热保护,串联在进线圈处,在压缩机内部,这个热保护是可恢复的。 3、电压型断相保护,是对三相电源电压做检测,任缺一相,将断开与负载的连接,电流型是对三相电流检测,断相一相电流为零,则会切断电源和负载的连接,电压型断相保护器,在缺相时不能启动,直接保护负载,电流型在缺相时,只要所缺相,不是负载控制电源,是可以启动的,但马上检测去缺相,并断电。在选择时,在一般情况下选电压型,在电机可能会被其它物体拖动时,因电机在被拖动时是像发电机一机有电压反送的现象,对一些灵敏度不高的电压型保护可能会缺不动作,所以这时用电流型.
2026-4-13 17:14:59|本帖共 4 字 回复
2026-6-19 05:23:51|本帖共 4 字 回复
好的,非常感谢,结帖!后续有新问题再来请教。
2026-8-8 11:18:17|本帖共 22 字 回复
谢谢分享,对这个话题很感兴趣。
2026-8-20 16:32:09|本帖共 15 字 回复
