磁力方箱做什么用?
发表于:2026-4-13 10:21:49|本帖共 1,043 字 802
       磁力方箱做什么用?
  磁性方箱又名(磁力方筒):用于零部件平行度、垂直度的检验和划线。优点V型槽带有磁力,使用方便。在上表面、两侧和V型面有磁力,V型面解决了不规则工件的测量。磁性方箱制造精度高,V型面两边角度相同,操作方便,V型面测量直径在Φ20mm内。1.不变形 硬度高 耐磨性强2.抗磨蚀 耐高温 维护3.物理性稳定 组织缜密 受撞击晶粒脱落 表面不起毛边 不影响其平面精度花岗岩测量平台,其工作表面在使用中保养维护简便,材质稳定,能够保证长期不变形,线膨胀系数小,机械精度高,防锈、防磁、绝缘。1.磁性方箱的使用方法和材质,和铸铁方箱相同 。2.磁性方箱与铸铁方箱的区别: 磁性方箱的V槽部分及底部均带有磁力,使得被测工件可以牢固的固定在方箱上,使用方便;同时也大大降低了由于工件不稳,或操作过程中的疏忽,使工件滑落,伤及工作人员的情况。3.磁性方箱用途:用于零部件平行度、垂直度的检验和划线。4.磁性方箱的使用方法和材质,同铸铁方箱十分接近,差别在于,磁性方箱的V槽部分及底部均带有磁力,使得被测工件可以牢固的固定在方箱上,使用方便;同时也大大降低了由于工件不稳,或操作过程中的疏忽,使工件滑落,伤及工作人员的情况。磁性方箱制造精度高,V型面两边角度相同,操作方便,V型面测量直径在Φ20mm内。铸铁方箱:按JB/T3411.56-99标准制造,材料HT200。1. 用途:方箱主要用于零部件的平行度、垂直度等的检验和划线。方箱是用铸铁制成的具体6个工作面的空腔正方体,其中一个工作面上有V型槽。方箱检定的环境条件:常温、常湿。2. 要求:方箱各工作面不能有锈迹、划痕、裂纹、凹陷以及影响计量性能的其他缺陷。非工作面应清砂涂漆,棱边倒角。在方箱内壁应有标牌,并标有规格尺寸,级别出厂编号、制造厂名称。3. 精度:对于刮研制方箱除检定平面度外,还要用涂色法检定接触斑点。在边长为25mm任意正方形内斑点数为:1级、2级不少于25点;3级不少于20点。4.铸铁方箱检定方法:对于边长为300mm及以下的方箱,检定时在方箱被检面的两端各放置1mm的量块,把刀口尺放在量块工作面上,然后在其各被检点处用量块试塞,当量块组刚刚塞入时的尺寸与两端量块尺寸之差为该被检点对两端之间的偏差。这一检定还应在方箱工作面的纵向、横向和对角线方向的几个截面上进行。在测得的各个位置的直线中误差方向一致时取其zui大值,当误差方向不一致时取其zui大正差与zui大负差值之和,为该受检面平面的平面度。
评论列表(7)
内容很好
2026-4-14 05:39:50|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-5-17 22:54:04|本帖共 3 字 回复
2026-6-30 23:11:14|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-25 22:50:21|本帖共 3 字 回复
行业需要更多这样的深度内容。
2026-10-7 06:09:19|本帖共 14 字 回复
内容贴合行业刚需,实用性拉满,是真正有用的干货
6 天前|本帖共 23 字 回复
贴合行业工作刚需,高效实用,适配全场景参考
3 天前|本帖共 21 字 回复
