谷物发芽新评估技术-VideometerLab多光谱表型成像系统
发表于:2026-4-13 10:04:35 910
       萌发是种子和大麦发酵中非常基础的性状,萌发力传统检测技术并不总是适用手工方法,经常需送至中心实验室,成本高、耗时,经常需要重复测量,时间为重要因素。
  大麦萌发
  酿酒大麦的中品质参数
  检测所有样品
  长分析时间 (3+2 天)
  2种分析方法(EBC 3.5.2 & 3.6.1*) ,依据是否休眠
  结果应用质量保障、损失评估
  2种方法依赖手工计数
  EBC = European Brewers Convention
  样品
  2015年样品: 30个自然大麦样品利用分样器划分,送样进行快速分析和残壁分析。样品由The Swedish Board of Agriculture and Eurofins提供。
  2016样品: 40个小麦、燕麦和大麦样品
  2017样品: 小麦和大麦样品在 60°C 分别进行30, 60, 90 和120 min人工老化处理。
  Videometer多光谱成像系统
  系统标配19个LED,波长范围 375 -970 nm,样品经LED照明,在每个波段拍摄图像。 20粒谷物种子放置在培养皿上,培养皿放到蓝滤纸上,每隔24小时拍摄多光谱图像。
  发育箱
  样品经由安装在台架上的RGB相机拍照并连接到计算机上。20 粒谷物种子在潮湿蓝滤纸上,置于透明长方形培养盘中培育,每隔12小时对培养盘进行拍照。同时成功检测了放大至100粒谷物的培养盘。利用视觉文本,可区分发芽和不发芽种子。
  微量热法
  微量热法是一种在样品中有效监控热生成的方法。热生成速率(热力) 在恒温下测量。商业化量热仪( 125 mL 微管),配曝气装置。 每种含100粒谷物的样品分2层放置到褶皱发芽纸上。
  初步结果:在发芽箱, 平均发芽时间 (MGT) 以及微量热法(较短时间)有很好的相关性
  萌发势能在10h后测量(通常72h)
  与快速参比方法和测量的相关性分析。 N = 20 大麦样品 (2015 年),无微生物污染,仅分析了一个重复。 GERMINATOR试验中, 4个重复中随机选1个样品。
  结论- 各种技术优势
  VideometerLab3
  每个谷粒图像单独存储后,与参比方法符合性良好
  易于较改设置
  适当选择波长,真菌感染和早期萌发可检测到
  微量热法
  与其他方法比,适用较多尺寸样本.
  使用热生成曲线斜率,可较早获取结果
  发芽箱
  简单、经济
  48h后与参比方法符合性好。可用大培养盘进行放大研究。
  北京博普特科技有限公司是丹麦Videometer公司系列产品中国区总代理,全面负责其系列产品在中国市场的推广、销售和售后服务。
谢谢楼主,很有帮助
2026-4-19 17:33:01 回复
