TYAXD系列透平油真空滤油机安装与试机一般流程
发表于:2026-4-13 09:02:28 1956
  1. 滤油机的各部件在出厂前都经过运行调整试验,经过长途运输后,到达使用现场须检查各部件是否完好无损。
  2. 滤油机接好电源及地线。滤油机上的配电柜以及油泵、真空泵、电加热器接线处都应进行检查,确保连接牢固,绝缘可靠。
  3. 在滤油机工作前必须将滤油机安放平衡。
  4. 注入真空泵油并使油位达到正常位置。
  5. 油泵电机、真空泵电机试启动,观察旋转方向是否与标识一致,如不一致则将电源调换相位。
  6. 试转动真空泵-电机、油泵-电机等有无卡阻现象。
  滤油机接好电源,关闭滤油机的所有外端阀门,打开滤油机内部管道上的各个阀门,启动真空泵,当真空表指针达到-0.084MPa稳定时,停机5分钟,其间观察真空表指针下降不应超过0.01MPa,如下降就检查滤油机的连接部位是否有漏气现象和其他原因,应及时排出故障
2026-5-13 21:41:12 回复
