实验室废水处理设备发生故障如何处理
发表于:2026-4-13 08:36:03 2969
       实验室废水处理设备是一种可以用于环境科学以及资源科学技术领域中的一种科学仪器。它可以有效的去除在实验中所生产出的废水,并且处理之后的废水不会造成二次污染。设备在运行时可能会导致一些故障,这时我们就需要了解故障以及怎么来进行解决。
实验室废水处理设备的故障以及处理方法 1.排放出现异常:当设备无法进行正常排放,这时可以检查接触氧化池,沉淀池,消毒池和污泥池的连接管路是否出现堵塞。通常障碍物是与设备分离时或损坏时的生物膜。材料为三维填充材料; 2.氧化池中的接触曝气不均匀:当设备没有均匀地暴露在氧化池中,这时可以检查设备的曝气扇出口阀是否处于正常位置,并确认设备的曝气头是否损坏,不能正常工作需要进行更换; 3.生物膜接触效应不均匀:当这种情况时,需要检查与氧化槽接触的设备的通风是否均匀,以及第二沉淀槽中的污泥是否可以被泵送到槽中。如果上述条件是正常的,则可以向氧化槽中加入适量的营养物质如糖和尿素; 4.出水的水质不符合使用标准:这种情况出现时一般是因为取水量过大,设备不可以进行妥善处理污水处理,或者设备与氧化罐接触不均匀通气或长时间处于停机状态,则必须重新培养生物膜; 5.自动控制问题:首先需要检查自动控制柜的电源是否正常。其次,检查支撑提升泵和曝气风扇是否损坏。此时可能会形成过大的电流,因此建议断开开关的操作。 实验室废水处理设备维护注意事项 1.运行管理人员应按严格按照要求巡检设备,仪表,构筑物运行情况,检查是否出现漏气,漏油,漏水问题,并需要妥善进行处理; 2.设备在正常的运行过程中,应密切观察各系统配合情况,以便及时的调整相应参数,并对运行数据进行准确详实的记录; 3.遇到停电,倒闸等突发状况时,运行管理的人员不可以擅自离开机房,需要保证在来电时设备的可以继续正常的运转; 4.运行管理的人员须系统的学习设备处理的工艺,操作要求,技术指标并且要严格的执行,避免因为操作失误或维护不当造成的设备故障问题; 5.不需要进行维修任务时,尽量不要打开维护的端口。在进行维修任务时,需要切断电源并悬挂维修标牌之后才可以进行操作; 6.为了避免设备的管道,孔口堵塞以及水泵的损坏,防止大块的固体物质进入到设备中; 7.定期的对管道闸阀进行启闭试验;进行定期的检查,测试,清洁电器控制柜; 8.设备需要维护时应由专业的维护人员进行,电气维护应由专业电气维护人员进行,如不能自行修理时则应及时找厂家处理。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
谢谢分享,非常有价值
2026-4-20 04:11:18 回复
支持楼主
2026-5-22 05:20:42 回复
