ULTRAPROBE UP15000超声波检漏仪
发表于:2026-4-13 08:13:56|本帖共 951 字 1934
       ULTRAPROBE UP15000超声波全功能状态监测系统是一款的超声波检漏仪。具有独特的触摸屏技术,方便使用。出检测报告快速而准确,很大地提高了工作效率。
  ULTRAPROBE UP15000超声波全功能状态监测系统产品简介:
  美国ULTRAPROBE UP15000超声波全功能状态监测系统拥有独特的触摸屏技术和多数据屏幕,几乎适用于所有工厂使用。它具有机载频谱分析和拍照功能。除此之外它还可以回顾报警记录并生成报告。
  ULTRAPROBE UP15000超声波全功能状态监测系统产品特点:
  紧密,使用方便
  核心是触摸屏技术,一种真正的检测系统
  快速提高检测能力,降低工厂能源浪费
  方便检测,并及时出报告,提高工厂盈利
  可以检测任何地方,提供精的检测结果
  美国ULTRAPROBE UP15000超声波全功能状态监测系统技术参数:
   结构涂装铝材和ABS塑胶制造的手持式型
   电路系统具有温度补偿和RMS转换的,固态模拟和SMD数字电路
   频率范围20KHz到100KHz (可按1KHz 增量调节)
   响应时间毫秒
   显示彩色触摸屏,红外、激光指示器,照相机和频谱分析
   录音WAV文件格式
   红外测温-20~500℃(-4℉~932℉)
   照相机200万像素
   激光指示器除欧洲之外的其它地区:输出 波长640nm--Class IIIa 激光产品
   欧洲地区:输出 波长640nm--Class II激光产品
   储存位400条信息储存位
   电池充电式锂离子电池
   操作温度32℉—122℉(0℃—50℃)
   输出外差法校准输出、分贝、频率以及SD卡
   探测头超声波扫描模块、模块、LRM远程模块和RAS-MT磁性模块
   头戴式耳机豪华噪音衰减耳机,可配合使用安全帽
   指示分贝、频率、电池状况和16波段图
   灵敏度在15.24M(50英尺)距离内探测到直径为0.127mm(0.005')的漏孔,压力为5psi(0.34bar)
   临界值1 x 10-2 std. cc/sec to 1 x 10-3 std. cc/sec
   尺寸全套 Zero Halliburton 铝便携包21.5' x 18.5' x 8' (55 x 47 x 20 cm)
   重量式主机:1.1kg 全套:8.6kg
   保固一年零件人工标准,5年返回保修登记
   显示模式分贝(主显)、红外、ABCD、频谱、应用类型
   频谱分析(模式):频谱、时序、双波形
    振动分析仪,机械故障诊断,测振仪,黑体炉
很有价值
2026-5-3 12:07:37|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-6-4 17:31:24|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-17 17:48:52|本帖共 2 字 回复
感谢您的资讯,开阔了眼界。
2026-10-21 17:13:32|本帖共 13 字 回复
