二氧化碳培养箱的操作使用注意事项
发表于:2026-4-13 08:07:49 293
       二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境,培养箱要求稳定的温度(37°C)、稳定的CO2水平(5%)、恒定的酸碱度(pH值:7.2-7.4)、较高的相对饱和湿度(95%),来对细胞/组织进行体外培养的一种装置。
    二氧化碳培养箱作为实验室常用的一款仪器,在使用过程中有哪些需要注意的事项,我们来列举一下:
  1、二氧化碳培养箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件。
  2、二氧化碳培养箱运行数月后,水箱内的水因挥发可能减少,当低水位指示灯(WLow12)亮时应补充加水。先打开溢水管,用漏斗接橡胶管从注水孔补充加水使低水位指示灯熄灭,再计量补充加水(CP-ST200A加水1800ml,CP-ST100A加水1200ml),然后堵塞溢水孔。
  3、二氧化碳培养箱可以做高精度恒温培养箱使用,这时须关闭CO2控制系统。
  4、因为CO2传感器是在饱和湿度下校正的,因此加湿盘必须时刻装有灭菌水。
  5、当显示温度超过置定温度1℃时,超温报警指示灯(OverTemp7)亮,并发出尖锐报警声,这时应关闭电源30分钟;若再打开电源(温控)开关(Power20)仍然超温,则应关闭电源并报维修人员。
  6、钢瓶压力低于0.2MPa时应更换钢瓶。
  7、尽量减少打开玻璃门的时间。
  8、如果二氧化碳培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。
  9、清洁二氧化碳培养箱工作室时,不要碰撞传感器和搅拌电机风轮等部件。
  10、拆装工作室内支架护罩,必须使用随机专用扳手,不得过度用力。
  11、搬运培养箱前必须排除箱体内的水。排水时,将橡胶管紧套在出水孔上,使管口低于仪器,轻轻吸一口,放下水管,水即虹吸流出。
  12、搬运二氧化碳培养箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。
  13、搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门受损。
2026-4-30 06:42:47 回复
