怎样利用HART475手操器对压变进行正确的校验-HART375手操器
发表于:2026-4-12 16:27:57 4713
       怎样利用HART475手操器对压力变送器进行正确的校验-HART375手操器
    随着变送器市场的扩大,压力变送器在气体等介质的测量方面发挥着重要作用.差压变送器作为自动化仪表的重要产品之一,那么,怎样利用HART手操器对压变进行正确的校验呢? .
    一、首先要了解差压变送器的结构 一般来说,差压变送器都是与导压管共同使用的.不论差压变送器的型号是哪种,它们的正压室和负压室都有排液阀等部件.由于这种结构的存在,使得差压变送器的校验过程变得简单起来. 差压变送器的校准,,三组阀门中,应该保持平衡阀门的打开及正阀门、负阀门的关闭状态:
  第二,将旋塞等部件进行放空:
  第三,将上述部件用接头进行替代,保持其与压力源的连接状态:
  第四,对整体的密封状况进行检查:
  第五,将HART手操器与输出电路进行连接.
  二、压变的校验步骤 1、一次微调
在实际生产中,为了保证校准结果的准确,可以先对其进行一次微调.微调的信号电流应保持4-20mA的范围内.差压变送器的传感部件与这一做法没有关联,所以在微调过程中,是不需要外部压力信号源的.另外,一次微调的目的就在于,能够对差压变送器内部的转换器产生影响,从而起到校正作用. 所以在对压变进行现场校验时,主要的流程可以概括为:阻尼调零、调零点——量程调满. 2、二次微调 与一次微调不同,为了保证实际的压力信号与它的信号电流的一致性,它的调整过程是需要压力信号源的. 3、重定量程 在这一过程中,许多人会存在这样一个认识误区,它们觉得HART手操器可以在没有压力源输入的情况下就能完成量程的改变.实际上,量程的校准过程中,标准器的使用是十分重要的,它可以有效防止校准不正确现象的产生. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,HART手操器,玻璃管液位计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-5-18 11:55:07 回复
