涡街流量计和孔板流量计的优缺点
发表于:2026-4-12 16:12:15 3158
       涡街流量计
  孔板流量计(简称孔板)由节流装置和差压变送器组成。压力导管需要对易于冻结的地方采取伴热措施。流量测量回路有大约20个静态密封点,使用中存在以下问题:
  易冻结,易堵塞,易泄漏,伴热容易造成差压变送器装置老化,特殊场合导压管需要加隔离液,因为伴热或不稳定过程操作,正负导压管道隔离液体液体管线往往不一样,产生液柱差异,使流量指示器不允许。
  涡街流量计的一些优点:
  与节流差压流量计相比,涡街流量计具有以下优点:
  结构简单,牢固,易于安装和维护。不需要压力导管和三个阀组来减少泄漏,堵塞和冻结。精度高,一般为+ / - (1~1.5)%R;测量范围宽,直径可以合理确定,范围可达20:1;压力损失很小,关于节气门差压流量计的体积和管道形状,尺寸的1/4~1 / 2。
  涡街流量计的一些局限性:
  它对管道的机械振动敏感,不适合强烈振动。光圈越大,分辨率越低;流体温度过高,传感器出现困难,一般流体温度达到420℃以下。
  节流差压流量计的优点:
  节流差压流量计中的标准孔板结构易于复制,简单牢固,性能稳定可靠,价格低廉。它可以在没有实际流量校准的情况下使用,这在流量计中非常罕见。它具有广泛的应用。它不仅适用于所有单相流体,还可以测量一些可混溶的流动,如气固,汽液,固液等。高温高压大直径和小流量都适用。
  节流差压流量计的局限性:
  流量计的测量精度适中。由于许多因素的复杂性,准确性难以提高;范围度较窄,因为仪表信号(差压)与流量呈正方形,因此一般范围仅为3:1~4:1;现场安装要求较高,如果较长的直管段(指孔板,喷嘴),则一般难以满足。
2026-5-26 00:33:26 回复
