超纯水机配套高效液相色谱说明
发表于:2026-1-2 14:58:08|本帖共 400 字 2675
       导读:超纯水机配套高效液相色谱说明 超纯水机配套高效液相色谱说明:高效液相色谱对水质要求较高,除了要求电阻率要达到18.25兆欧以外,对TOC也有要求,因为有机物超标的话会干扰分析数据的准确性,除此之外对进水的颗粒物也有要求,同样颗粒物超标会堵塞色谱柱,色谱柱是色谱仪最重要的部件(心脏),也会对分析结果产生影响。高效液相色谱是色谱法的一个分支,以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相加压进入装有固定相的色谱柱,在色谱柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测分析,从而实现对试样的分析。一般高效液相色谱仪是常用的分析仪器,一般客户可能会选择买一些瓶装纯净水作为进水,但是因为瓶装纯净水的水质较低,会对分析结果产生影响,像高效液相色谱这种高精密仪器建议客户选用超纯水机现制现用超纯水,这样可以保证分析结果的准确性。 分享“超纯水机配套高效液相色谱说明”
评论列表(5)
2026-4-24 19:42:06|本帖共 4 字 回复
2026-4-27 17:51:46|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 06:50:49|本帖共 4 字 回复
2026-6-2 17:33:33|本帖共 4 字 回复
默默关注了很久,这篇必须出来冒泡点赞。
2026-8-17 17:53:47|本帖共 19 字 回复
