变压器直流电阻快速测量仪操作注意事项?
发表于:2026-4-12 15:17:32|本帖共 675 字 4453
       变压器直流电阻快速测量仪操作注意事项
  1、在测无载调压变压器倒分接前一定要复位,放电结束后,报警声停止10秒钟以上,方可切换分接点。2、在拆线前,一定要等放电结束后,报警声停止,需要等10秒钟以上再进行拆线,以保证电荷释放。3、选择电流时要参考技术指标栏内量程,不要超过量程和欠量程使用。超量程时,由于电流达不到预设值,仪器一直处在“正在充电”状态。欠量程时,显示“电流太小”,当出现此两种状态时要确认量程,选择适合的电流进行测试。4、用助磁法时注意量程。因为高压线圈两个并联加上一个串联,在整个测试回路加入了1.5倍的高压线圈电阻,选择量程时要折算在内。如果超量程使用输出电流无法达到设定值或输出电流不稳定。5、助磁法三条线的短接点在放电完毕后拆线时,可能有剩余电流,拆除时可能会打火放电,此属正常现象。6、测试夹与变压器绕组的引出端连接时,要注意引出端长期裸露在空气中,引出端的表面覆盖了一层氧化膜,该氧化膜可能造成测量结果不稳定或不准确,所以在接线时要注意清理氧化膜,或者测试夹与引出端连接好后,用力的扭动几下测试夹以划破氧化膜保证连接良好。
  使用安全措施
  1、使用本仪器前必须认真阅读本手册。2、仪器的使用者应具备一般电气常识。3、仪器使用避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。4、仪表应避免长期颠簸和剧烈振动。4、对仪器的维修、调试应由专业人员进行。5、测试完毕后一定要等放电报jing声停止后再关闭电源,拆除测试线。6、测量无载调压变压器,一定要等放电指示报jing音停止后,切换档位。7、在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。
2026-7-4 21:01:11|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-7 03:29:38|本帖共 4 字 回复
