6方面来说明数显水浴恒温振荡器的使用说明
发表于:2026-4-12 15:10:47 1907
       数显水浴恒温振荡器使用方法如下:
  1、 装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。
  2、 接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开"位置。
  3、 打开电源开关,设定恒温温度:
  (1)将控制小开关置于“设定"段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到工作所需温度即可。(设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作。)
  (2)将控制部分小开关置于“测量"端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。
  (3)当加热到所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。
  4、数显水浴恒温振荡器关于开启振荡装置:
  (1) 打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。
  (2) 调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。
  5、工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至zui低点。
  6、清洁机器,保持干净。
  产品关键词:数显水浴恒温振荡器
