发表于:2026-4-12 14:05:21|本帖共 1,090 字 2727
一、电缆检修周期 大修三年一次,小修每年1次~2次。 1、电缆大修 清扫电缆头及引线表面。 用0.05 mm的塞尺检查电缆鼻子的接触面应塞不进去。有过热现象时,重新打磨处理,必要时重新做头。 检查接地线,固定卡子等应紧固。 湖北仪天成电力设备有限公司安全工器具检测设备是为顺应我国电力工业的发展需要,响应公司公司新版《安规》精神,配合变电站、供电所的标准化建设而生产的。 对试验不合格的电缆,应找出原因,进行处理。 2、电缆小修 清扫电缆头及引线表面。 测量电缆绝缘,不合格时应找出原因,进行处理。 3、电缆绝缘不良的处理。 电缆头外部受潮时,可用红外线灯泡、电吹热风等方法进行干燥。 电缆内部受潮,必须锯掉一段电缆,使绝缘经试验合格后,再重新作头。 电缆有比较明显的接地、短路现象时,可用外部检查 或加高电压击穿的方法,找出故障地点后,进行处理。 二、电缆敷设的准备工作 电缆及路径的选择: 1、直埋在地下的6kV电缆应选用铠装有防护层的电缆;1 kV及以下的电缆,如无机械损伤及化学腐蚀的危险,可选用无铠装有防护层的电缆。 2、1kV及以下的电缆,敷没在沟道内或隧道内,采用无铠装电缆。 3、敷设在管道中的电缆,应选用加厚裸铅包电缆(在穿越道路的短管中可用裸铠装)。 4、室内及电缆沟中敷设的电缆不准带麻包防护层。 5、按工作需要选择合适电压、截面的电缆。 6、电缆敷设应选择不易遭受各种损坏、在经济和技术上有利的路径。 电缆的搬运: 1、尽量应用原电缆盘滚动,如已拆盘,应将电缆绑扎牢固,防止滚动时电缆松脱,滚动的方向应和电缆缠绕的方向一致。 2、在滚动电缆时,不能碰伤、压伤、挤伤电缆。 3、支好电缆支架、避免在放电缆过程中损伤电缆或碰伤人员。 电缆的敷设条件 1、敷设前的绝缘测定。 2、1kV及以下电缆,测量绝缘电阻应合格(一般用1kV兆欧表,绝缘在500MΩ以上)。 3、1kV以上电缆,除测绝缘电阻合格外,应作直流耐压试验并测泄漏电流、合格后方可敷设使用。 电缆敷设时的温度及予热方法: 1、电缆敷设时,当周围温度低于0 ℃应给电缆予加热。 其方法如下: (1)室内加热法:将电缆放在暖和的室内,如室温在5 ℃~10 ℃时,电缆放置72 h,如室温25℃及以上时,电缆放置36h。室温达40 ℃时,电缆放置24 h。 (2)电流加热法,将电缆三相短路,用大电流发生器供给电流加热。其电流应不超过电缆的额定电流,温度不超过35 ℃。 2、电缆敷设时的弯曲半径,为不使电缆的绝缘层、保护层受伤,在敷设电缆时,其弯曲半径与电缆外经之比不应小于下列数值: (1)塑料多芯及单芯电力电缆为10倍。 (2)塑料绝缘铠装控制电缆为10倍,无铠装的为6倍。 |
