化学实验室伤害事故
发表于:2026-4-12 13:54:33|本帖共 2,576 字 2117
   茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍一些化学实验室伤害事故,希望引起足够重视!
  一、化学实验室伤害事故
    化学实验室的伤害事故根据不同的分类标准有不同的类型,根据常发生事故的物质性质来看,主要有以下几种: (1)腐蚀及灼烧事故 强碱、强酸和某些强腐蚀性物质与水或其它化学物质发生剧烈反应,大多会产生具有强腐蚀性的烟雾,而吸入粉尘、烟雾等会对人体的呼吸系统造成严重伤害。同时,强碱、强酸以及一些有毒试剂等接触皮肤或裸露的局部器官也会引起人体的局部损伤,处理不及时往往可能引起组织或器官坏死,留下伤痕。灼伤在化学实验过程中是常见的事故。 例如:眼睛内溅入碱金属、溴、磷、浓碱、浓酸等化学药品或其他具有刺激性的物质时会对眼睛造成灼伤;酸液溅到皮肤上会引起皮肤灼伤,如氢、氟、酸能腐蚀骨头、指甲,滴到皮肤上会形成难以的烧伤。 (2)火灾及爆炸事故 较大的化学实验室事故大部分都是火灾性事故,主要跟化学实验室的特点有关系。化学实验室存放及实验过程中产生的化学物质多具易燃性,这些物质遇到火源很可能起火燃烧,由于大量使用可挥发性的可燃物质,特别是有机溶剂,也是容易引起火险或火灾的常见事故之一,有机溶剂通常具有较强的挥发性,挥发出来的蒸气可以飘移到较远的地方,如果接触到火种,顺着蒸气燃烧,会导致液体着火;爆炸性事故多与火灾性事故相,特别是有机化学实验常用的多是一些易爆、易燃的物质或它们的混合物,当这些物质在一定压力和热的作用下突然爆发,造成爆炸。另外也有一些用电设备及线路老化陈旧存在事故隐患,使不慎泄露的易爆易燃物品,遇火引起爆炸。 (3)中毒事故 化学实验室使用的化学药品几乎都有一定的毒性,稍有不慎,就有可能引起中毒事故。中毒事故一般又可分为两类:慢性中毒和急性中毒,慢性中毒一般不容易引起重视,很多症状都是要在中毒积累到一定程度之后才出现,通常为几天或者几个月,有的甚至若干年以后。中毒的症状很难察觉,多数为易怒、失眠、记忆力减退、情绪失常等,通常会未老先衰、早逝。急性中毒通常是误食、吸入或是体表吸收到了有毒物质。误食一般是实验者在实验室饮食、利用实验室的冰箱存放食物或离开实验室未及时做好个人卫生。吸入毒害是常见的xi毒方式,化学实验室的有毒物质可以以气体、蒸气、粉尘、烟雾等形式被吸入,另外还有体表吸入。有毒物质还可以以气体、液体的形式被皮肤吸收,造成皮肤受伤。 二、化学实验室事故的预防 (1)实验室一般伤害事故的预防 ①熟悉安全知识,能预见实验中可能出现的问题,清楚相应的安全事故的预防、危害与处理等知识,增强安全防范意识,即使出现问题,也能做到临危不乱、从容应对。 ②严格按照仪器说明书正确实验仪器。 ③保持实验室良好的通风;千万不可用鼻嗅有du药品,取用药品后要及时盖好容器的盖子;药品不能沾到皮肤上,实验完毕后应立即洗手;在实验室不饮食。 ④损坏玻璃仪器后,玻璃碎片要及时清除,若仪器还能使用,应在火上烧熔断面以消除其棱角。 ⑤实验人数不要太多;加强实验室的硬件建设。 ⑥不使用劣质产品做实验器具。尽可能使用合格的新产品做实验器材,实验器材应定期检查维护,对存在安全隐患的应及时处理。 ⑦维持实验秩序,防止出现混乱场面,避免皮肤不慎与热的物质、火焰、腐蚀性的物质接触;盛有腐蚀性物质的容器要贴上标签yimi,并注明有腐蚀性。 (2)化学中毒和化学灼伤事故的预防 ①保护好眼睛。防止刺激性气体熏染眼睛,防止化学药品特别是强酸、强碱、玻璃屑等异物进入眼内。 ②禁止直接用手取用任何化学药品,使用毒ping时,除用药匙、量器外,必须配戴橡皮手套,实验后马上清洗仪器用具,并用肥皂立即洗手。 ③尽量避免吸入任何药品和溶剂的蒸汽。处理 H2S、NO2、Cl2、Br2 、CO、SO2、HCl、HF、浓硝酸、发烟硝酸、浓盐酸、乙酰氯等具有刺激性、恶臭或有毒的化学药品时,必须在通风柜中进行。通风柜开启后,不要把头伸入柜内,并保持实验室通风良好。 ④在酸性介质中严禁使用氰化、物。 ⑤用移液管、吸量管移取浓碱、浓酸、有毒液体时,禁止用口吸取,而应用洗耳球吸取;严禁冒险品尝药品试剂,不得用鼻子直接嗅气体,而是用手轻轻向鼻内扇入少量气体。 ⑥实验室内禁止穿拖鞋,禁止吸烟进食。 三、化学实验室中伤害事故的急救处理 (1)一般伤害事故的救护化学实验室的伤害事故应尽量防范,如有不慎,应根据具体情况选择不同的救治措施,下面是化学实验室常见的伤害及其急救处理方法: ①割伤:可用消毒棉签把伤口清理干净,若有玻璃碎片需小心挑出,然后涂上紫药水或红药水,再撒上一些消炎粉并包扎;若伤口较大或太深而大量出血,应迅速扎紧伤口上部和下部的血管止血,然后立即到医院救治。 ②烫伤:一旦被火焰、蒸汽、红热的玻璃或铁器等烫伤时,将伤处立即用大量水冲洗,以迅速降温避免深度烧伤。若起水泡,不能刺破,用纱布包扎后送医院治疗;对轻微烫伤,可用浓溶液润湿伤口至皮肤变为棕色,然后涂上或獾油。若受伤皮肤呈黑色或棕色,应用干燥的消毒纱布轻轻包扎好,急送医院治疗。 ③受酸腐蚀:先用大量水冲洗,以免深度烧伤,再用稀氨水或饱和溶液冲洗,之后再用水冲洗。如果酸溅入眼内,改用1%的溶液冲洗,禁用稀氨水。 ④受碱腐蚀:先用大量水冲洗,再用20g/L的醋酸洗,之后用水冲洗。如果碱溅入眼内,可用硼酸溶液洗,再用水洗。 ⑤受溴灼伤:这是很危险的。被溴灼伤后的伤口一般不易愈合,必须严加防范。必须预先配制好适量的20%的Na2S2O3溶液,再用溴。一旦有溴沾到皮肤上,立即用Na2S2O3溶液冲洗,再用大量的水冲洗干净,包上消毒纱布后就医。 ⑥白磷灼伤:用1%的溶液、1%的硫酸铜溶液或浓溶液洗后进行包扎。 ⑦吸入刺激性气体:可吸入少量yimi和酒精的混合蒸汽,然后到室外呼吸新鲜空气。 ⑧毒物进入口内:在一杯温水中加入5~10mL的稀硫酸铜溶液,内服后用手伸入喉部,促使呕吐出毒物,再送医院治疗。 ⑨煤气中毒时,应到室外呼吸新鲜空气,严重时应立即到医院救治。 ⑩触电:关闭电源,用干木棍使导线与被伤害者分开;使受伤者和地面分离,急救时急救者必须手或脚绝缘,做好防止触电的安全措施。
干货已存,日后遇到问题翻看。
2026-9-30 23:12:31|本帖共 14 字 回复
技术架构图画得很清晰,一目了然。
前天 04:33|本帖共 16 字 回复
