蒸汽流量计的应用原理
发表于:2026-1-2 14:47:57 2259
       蒸汽流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-25℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较、理想的流量仪表,三畅仪表专产蒸汽流量计,广泛应用于蒸汽、气体流量测量。 在实际应用中,往往非常大流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,非常小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的非常佳工作段,为了解决这一问题,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15D以上的直管段进行整流,使加工、安装都不方便。作为蒸汽流量计厂家研制的纵断面形状为圆弧的LGZ变径整流器,具有整流、提高流速及改变流速分布多重作用,其结构尺寸小,仅为工艺管内径的1/3,与涡街流量计作成一体,不仅不需要另外附加一段直管段,还可以降低对工艺管直管段的要求,安装非常方便。 为了使用方便,电池供电的本地显示型蒸汽流量计采用微功耗,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量、累积流量等。温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。温压补偿一体型蒸汽涡街流量计带有温度、压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量。 尊敬的客户: 本公司还有涡轮流量计、压缩空气流量计、雷达液位计产品,您可以通过网页本公司的服务电话了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
评论列表(6)
专业解读,很有帮助
2026-1-5 15:58:09 回复
感谢楼主分享技术
2026-1-23 19:00:08 回复
2026-3-29 05:58:05 回复
这个教程太详细了
2026-4-27 22:57:26 回复
感谢楼主
2026-5-6 14:44:02 回复
2026-6-9 23:48:04 回复
