减压稳压阀起跳怎么办那叫猎振现象消除"猎振
发表于:2026-4-12 13:30:57 334
       减压稳压阀起跳怎么办那叫猎振现象消除"猎振" 减压稳压阀调节或使用过程中出现起跳,猎振怎么办? 可以这样解决这个问题:运行中如出现"猎振"现象(周期性开启或关闭)时,应顺时针方向再轻微关小针阀,降低截流口关闭速度,消除"猎振"现象. 减压稳压阀调节要点 1.针阀开启度为1/4圈,控制阀处于全开位置. 2.初始运行时减压阀阀前的闸阀应缓慢徐徐开启,不能一举全开.如果发现不减压时,将阀前闸阀关闭,将后水放掉,再徐徐从进口给水,即可减压. 3.调整压力需在静压状态下进行,即阀后闸阀处于关闭状态下进行.将导阀调节螺杆顺时针方向旋转,阀后压力增加逆时针方向旋转阀后压力降低,调好所需压力将锁母坚固.如果调压时超过所需压力值,需将阀后压力降低后,重新由低往高处调. 4.必须要注意的:减压稳压阀阀前一定要安装Y型过滤器,一定不能疏忽.Y型过滤器的安装确实减压稳压阀的功能实现,正常无误的工作.
值得学习
2026-5-23 06:54:59 回复
学习了
2026-6-17 07:14:38 回复
