发表于:2026-4-12 13:22:24|本帖共 1,139 字 4463
防沙网冲孔机采用多工序自动冲床可以缩短生产周期,大大地减少主要设备和辅助设备,生产面积和电能的消耗,增加工炸的性。同时可以节省人力,并增加工作的性!新型式的多工序龙门冲床附有完善的风动装置、高频感应装置和能扩大冲床使用范围的其他机械装装置。防沙网冲孔机采用机身和铸造机身两种,主要用于冲圆孔网,方孔网,防沙网,音箱网,等筛网;防滑板,天花板,机场椅,装饰板,石膏板,中纤板,电缆桥架的冲孔,可配上不同规格的模具,装上齿条式送料或滚轮式送料,能大大的提高用户的生产效率。一、防沙网冲孔机床身:床身的强度、刚度进行验算和测试;可倾式床身的可倾角度调节和固定机构,可靠,以防倒落。手动调节和固定位置,一般只允许在设备的侧面。
二、滑块:封闭高度的调节部分,应设有双向限限位装置;滑块上不可有过分突出的螺栓,螺母或打料杆,如不得已时,应采用护罩设施。
三、离合器与制动器:刚性离合器(包括寸动刚性离合器)的转键(包括键柄)或滑锁,应有足够的强度。刚性离合器所配的带式制动器的设计,应按实际制动角度计算强度,并应便于调节;气动摩擦离合器与制动器应有可靠的联锁装置,以防结合的时间过长而引起实际制动角度过大,或相互干扰而引起摩擦片的磨损;寸动刚性离合器所配的制动器的设计,应考虑滑块和上模所引起的制动力矩。
四、防沙网冲孔机离合器的操纵系统:刚性离合器的操纵凸轮的安装位置,应保证在单次行程时曲轴停在死点处,其允差为±5°;刚性离合器在单次行程时,有防止连冲的机械式保护装置;寸动离合器在单次行程时,有防止连冲的双重电器联锁保护装置;气动摩擦离合器在单次行程时,应保证曲轴停在上死点处,其允差为+5°~-10°;气动摩擦离合器在单次行程时,有防止连冲的措施,如采用双联电磁阀等。
五、防沙网冲孔机离合器的起动机构:手柄直接起动的手柄推(或拉或压)力,左手操作时,不得超过1.5公斤力。右手操作时不得超过2公斤力。双手柄操作时,每个手柄不得超过1.5公斤力;起动按钮应不高出按钮盒的表面,急停按钮是蘑菇式的;脚踏板起动的踏板的左、右、上各面都应封闭,其伸脚的空间应宽敞,踏板表面应有防滑措施;脚踏板起动的踏板力不可过大,坐着操作时不得超过4公斤力;站着操作时不得超过5公斤力。踏板的向下位移不得超过60毫米。
六、阶梯、平台和护栏:阶梯要与主传动控制联锁,即在爬梯时,应保证断开主传动控制;阶梯的脚蹬间距推荐为300毫米左右,阶梯的宽度推荐为450毫米左右,阶梯与床身面间的小距离推荐为180毫米;阶梯的高度超过5米后,在阶梯3米以上部位应设置圈;设备的机身顶面高度超过3米时,一般设检修平台及护栏。平台上的铺板应是防滑板,边沿至少翘起40毫米,护栏的高度推荐为1050毫米以上。 |
