HI921自动滴定样品处理系统质量保证
发表于:2026-4-12 12:30:55|本帖共 1,521 字 1330
       HI921滴定分析仪产品简介:
  专为HI902C全自动滴定系统配套设计,满足多个样品快速滴定测量。 可以控制三个蠕动泵和一个隔膜泵进行试剂加药、样品杯转换和废液排出。 具有样品杯转换功能,内置磁力搅拌器,加药装置,电极清洗功能。 内置操作面板,手动控制驱动泵;USB接口可兼容每个样品杯的条码读取和射频识别。
  HI921滴定分析仪产品特点:
  1、与HI902C全自动电位滴定仪灵活连接,HI902C屏幕实时显示滴定序号和测试结果; 2、每个试样盘自动进样可设16或18个样品测量,样品杯规格:150ml 或100ml; 3、试样盘内置优良编码器,自动进样器随时识别试样盘位置,无需任何校准; 4、条码阅读器轻松定位样品杯,内置RFID射频识别,读取试样盘序列号和样品杯编号; 5、采用红外光探测样品杯是否到位,确保未放置指定样品杯时不执行滴定操作; 6、USB端口,连接条码读取器或进行软件升级,快速自动调平样品体积功能; 7、试样盘采用抗化学腐蚀材料制造,废液自动清理功能,便于清洗维护; 8、电极清洗功能,具有3个样品杯专用于电极的三次清洗,确保测量可靠性; 9、电极支架同时满足 3×12mm 长度电极和温度探头,1个进药管和5个多功能加药管; 10、通过蠕动泵添加试剂或去离子水,手动控制电机和加药泵,内置磁力搅拌器; 11、允许用户在开机状态下进行方法切换,允许三个蠕动泵或一个隔膜泵进行实验;
  ★满足*多18个样品自动进样 HI921自动进样器可实现多达18个样品连续测量,通过HI902C内置滴定方法直接连通。 操作方法建立后,操作者可自定义待测样品排序;可预先设置样品名称和体积。 自动进样排序完成后,仪器存储两份实验报告:排序报告--表明样品名称、样品杯位置、样品体积和结果,滴定报告--记录每个样品详细滴定数据和位图。
  HI921滴定分析仪标准配置:
  HI921-100
  内置单排样品托盘(16个样品杯)的自动进样器,中英文使用说明书
  HI921-101
  内置单排样品托盘(16个样品杯)的自动进样器,单个隔膜泵,中英文使用说明书
  HI921-110
  内置单排样品托盘(16个样品杯)的自动进样器,单个蠕动泵,中英文使用说明书
  HI921-111
  内置单排样品托盘(16个样品杯)的自动进样器,单个隔膜泵和单个蠕动泵,中英文使用说明书
  HI921-120
  内置单排样品托盘(16个样品杯)的自动进样器,两个蠕动泵,中英文使用说明书
  HI921-121
  内置单排样品托盘(16个样品杯)的自动进样器,两个蠕动泵和单个隔膜泵,中英文使用说明书
  HI921-130
  内置单排样品托盘(16个样品杯)的自动进样器,三个蠕动泵,中英文使用说明书
  HI921-131
  内置单排样品托盘(16个样品杯)的自动进样器,三个蠕动泵和单个隔膜泵,中英文使用说明书
  HI921-200
  内置单排样品托盘(18个样品杯)的自动进样器,中英文使用说明书
  HI921-201
  内置单排样品托盘(18个样品杯)的自动进样器,单个隔膜泵,中英文使用说明书
  HI921-210
  内置单排样品托盘(18个样品杯)的自动进样器,单个蠕动泵,中英文使用说明书
  HI921-211
  内置单排样品托盘(18个样品杯)的自动进样器,单个隔膜泵和单个蠕动泵,中英文使用说明书
  HI921-220
  内置单排样品托盘(18个样品杯)的自动进样器,两个蠕动泵,中英文使用说明书
  HI921-221
  内置单排样品托盘(18个样品杯)的自动进样器,两个蠕动泵和单个隔膜泵,中英文使用说明书
  HI921-230
  内置单排样品托盘(18个样品杯)的自动进样器,三个蠕动泵,中英文使用说明书
  HI921-231
  内置单排样品托盘(18个样品杯)的自动进样器,三个蠕动泵和单个隔膜泵,中英文使用说明书
非常感谢
2026-5-21 08:34:18|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-11 13:47:09|本帖共 2 字 回复
非常感谢
2026-7-8 06:26:11|本帖共 4 字 回复
