在使用雷达液位计的过程中你所需要注意的事项
发表于:2026-4-12 12:16:37|本帖共 600 字 1556
       在当今工业生产中,雷达液位计以其安装方便、外观精美、精度较高等特点,成为一种的液位测量仪器。但是在选型和使用过程中,一定要掌握一些产品的使用技巧,这样才能减少因误操作而产生的故障对雷达液位计造成的危害,并能延长其使用寿命,使之长期准确测量。因此,在使用雷达液位计时,需要注意哪些事项? ,在选择和使用雷达液位计时,必须注意测量范围,例如实际量程10米,而选择5米的量程。由于无法获得精确的测量数据,超声波测量仪也可能会对雷达液位计造成损坏。量程的计算应从接触光波的罐底开始,若储罐较特殊,且底部呈凹陷状,此时物位低于计算点,则不能进行量程。此外,还需了解测量的介质是否有腐蚀、管道是否有泡沫等。 第二,如果被测介质是连续运动的,为了保证测量的准确性,建议将导波管安装在储罐底部,然后安装在中间位置,在焊接过程中,要保证导波管内壁的平滑,同时要防止由于凹凸点对导波造成的阻滞作用,同时还要保证焊接过程的平滑。上述几点也是非常重要的要记住的。 此外,当测量低介电常数介质时,如果其液位低于液位测量值,且罐底可见,为了使测量更加精确,可将零点向上调整,使其位于罐底之上。事实上,需要考虑到粘着效应,因此测量值应尽可能固定在距离天线顶部至少100毫米的位置。有没有搅拌器,容器内介质的温度是选型时要考虑的因素,总之,正确的选型对于雷达液位计的后期使用非常重要。 上述就是今天为大家准备的全部内容,希望对大家有所帮助。
收下了
2026-6-20 19:00:34|本帖共 3 字 回复
