激光焊接机常见故障及处理方法,写的太全了!
发表于:2026-4-12 11:19:50|本帖共 648 字 3221
       激光焊接机在使用的过程中或多或少的都会出现一些故障,当然,任何机器都有出现故障的可能性,为了让激光焊接机更好的工作,减少出现故障的次数,增加工作效率,我们一定要了解激光焊接机工作原理。下面就由铭镭激光设备的技术人员为大家讲解一下激光焊接机常见故障及处理方法:
    故障一、激光焊接机焊接时焊缝很黑
    1、氮气没开,只要打开氮气就可解决。
    2、保护气的气流方向错误,应使保护气的气流方向和工件的运动方向相反。
    故障二、激光焊接机焊接时出现裂纹
    1、工件的冷却速度过快,应调整夹具上的冷却水的温度,提高水温。
    2、工件间的配合间隙过大或有毛刺,应该提高工件的加工精度。
    3、工件没清洗干净,遇到这种情况需要重新清洗工件。
    4、保护气的流量过大,可减小保护气的流量来解决。
    故障三、激光焊接机焊接的熔深不够
    1、激光能量不够,可提高脉宽,提高电流来解决。
    2、聚焦镜离焦量不对,应调整离焦量至靠近焦点位置。
    故障四、激光焊接机焊接时火苗减弱
    1、光闸没有弹开,检查并在光闸连接件上加润滑油,使连接件机械上能顺畅。
    2、主光路激光偏移,调整主光路全反和半反膜片,采用像纸检查并调圆光斑。
    3、冷却水污染或长期没更换冷却水,更换冷却水并清洗滤紫外玻璃管和氙灯就可解决。
    4、激光没有从聚焦头下面的铜气嘴的中心输出,调整45度反射膜片,使激光从气嘴的中心输出。
    5、聚焦镜片或激光器的谐振腔膜片出现损坏或污染情况,应该及时进行更换或者清洗。
    当激光焊接机出现故障后,我们可以参考以上内容进行操作检查,如果实在有解决不了的问题,在线咨询铭镭激光技术人员
支持楼主
2026-6-7 05:37:09|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 18:46:04|本帖共 4 字 回复
楼主这波操作很实用,受教了。
2026-10-20 01:50:55|本帖共 14 字 回复
