布袋除尘器使用前的检查
发表于:2026-4-12 11:15:06|本帖共 448 字 1001
       对于布袋除尘器来说在使用之前有哪些检查是需要提前来做的呢?关于这些检查布袋除尘器小编带你了解一下。
  1、除尘布袋的安装。 除尘布袋是布袋除尘器上非常重要的一个零部件,对于除尘器的清灰除尘效果有着直接的影响,因此我们在对除尘器投入使用之前,需要检查看看除尘布袋是否完好无损,安装的是否正确。要看看除尘布袋有没有破损、漏洞、堵塞等问题出现,如果有损坏有及时的更换或者修补,否则使用破损布袋的话,是很容易影响布袋除尘器清灰效果的。而且要检查看看除尘布袋悬挂的松紧程度,不能太松或太紧,要正合适才好。 2、各润滑部位的润滑工作。 良好的润滑是保证布袋除尘器高效运行的前提,因此我们在正式使用除尘器之前,也需要重点检查看看各润滑部位的润滑情况如何,是否加足润滑脂或润滑油,尤其是对于布袋除尘器的拉链机部件,要经常检查链条,一旦发现有残缺损伤的机件(链板变形、严重磨损、链条脱落)应及时修复更换,要保证拉链机运行平稳,且定期加油润滑,这样才能让布袋除尘器的运行效率更高,工作状态更理想,也能适当的延长设备的使用寿命。
2026-5-2 07:53:37|本帖共 4 字 回复
