手持式糖度计操作3步法及4大注意事项
发表于:2026-4-12 11:10:58 56
       水果什么时候成熟,什么时候采摘,还要算上中间运输,再到顾客手中,这个时间段都是需要提前预估的,这样才能减少损失,试想一下,水果熟透了才采摘下来,这样运输过程中容易烂,再到各大小超市质量就大大下降,也就很难卖到好价钱,而检验水果成熟度的主要指标就是水果糖度含量,手持式糖度计适用于任何果汁、食品与饮料等液体的测量,现就手持式糖度计的操作3步法及4大注意事项做一个讲述:
    手持式糖度计操作3步法: 1.打开手持式糖度计盖板,用干净的纱布或卷纸小心擦干棱镜玻璃面。在棱镜玻璃面上滴2滴蒸馏水,盖上盖板。 2.于水平状态,从接眼部处观察,检查视野中明暗交界线是否处在刻度的零线上。若与零线不重合,则旋动刻度调节螺旋,使分界线面刚好落在零线上。 3.打开盖板,用纱布或卷纸将水擦干,然后如上法在棱镜玻璃面上滴2滴果蔬汁,进行观测,读取视野中明暗交界线上的刻度,即为果蔬汁中可溶性固形物含量(%)(糖的大致含量),该步骤重复三次。 手持式糖度计4大注意事项: 1.手持式糖度计的使用方法严格按说明来,不要私自拆卸松动零部件,注意不要跌落、碰撞、震动,以免毁坏仪器。 2.使用结束进行清洗,不要放入水中清洗,需要使用干净软布擦拭。 3.手持式糖度计要放在干燥、无腐蚀气体的地方。 4.不要丢失了零备件。 手持式糖度计是托普云农研制,用于水果糖度的检测,型号为TD-45,是一台果品仪器。手持式糖度计又叫测糖仪、水果糖度计、数字糖度计、数字式水果糖度计等,该仪器采用LCD大屏幕液晶,数字显示,方便阅读,小巧美观,单手就可以握住操作,携带也方便,可以轻松地放入口袋,关键是,测量的速度非常快,3秒钟就可以读出数据,手持式糖度计是果农、水果批发商的必配仪器。
