污泥螺杆泵能抽泥吗
发表于:2026-1-2 14:28:54|本帖共 667 字 3831
       近来不少客户在咨询污泥螺杆泵能抽泥吗,对此,需要先了解污泥的含水量,根据污泥的粘稠度来判断是否可以抽吸,中成泵业旗下单螺杆泵可稳定抽吸<10000PaS及含有颗粒的悬浮浆液,详情可参阅以下内容。
  关于污泥螺杆泵能抽泥吗这一问题,单螺杆泵是可以抽吸泥浆和过滤后的沉积物的,建议客户先明确所需抽吸污泥的浓稠程度,若不明确测试方式,可联系中成泵业安排专业技术人员实地测试介质属性,根据污泥的含颗粒量和浓稠度来匹配对应型号的污泥螺杆泵即可。为便于各位对此类机泵有全面认识,以下将简单介绍两款较为常用的污泥螺杆泵。
  I-1B型浓浆泵:一款久经市场考验的成熟机泵,定子材料多采用丁腈橡胶材质,转子材料则选用2Cr13等钢材质,电机采用与泵轴轴联方式,也可通过无极调速电机、变频电机等来调解流量。流量范围为1.5-38m3/h,扬程范围为30-80m,功率为1.1-15kw,口径范围为25-150mm,可输运0-100℃的介质。
  G型电磁调速螺杆泵:普通单螺杆泵的扩展型,在电机上用电磁调速电机取代了标准三相异步电机,让泵的流量可以自如调解。该电机有着调速范围广、速度调节开滑、起动转矩大、控制功率小等许多优点。该泵型号众多,根据齿轮变速、电磁调速电机加齿轮变速有不同的性能参数,流量范围为0.4-132m3/h。
  如上所述,便是对于污泥螺杆泵能抽泥吗的介绍了,该机泵是可以处理许多高浓高粘的介质的,对于不能自流的胶类介质也能通过配置进料口来实现运输。需要注意的是,过于粘稠介质需要调整低转速,故而抽吸效率会相对清水类介质低,详情可直接咨询站内客服知悉。
评论列表(5)
不错
2026-5-26 07:57:58|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
干货收藏,感谢楼主
2026-7-22 21:27:25|本帖共 9 字 回复
这个应用对网络带宽的要求高吗?
前天 05:08|本帖共 15 字 回复
