测液体的界面张力举例解说
发表于:2026-4-12 10:24:05 288
       界面张力仪是用物理方法代替化学方法测定液体表/界面张力的实验室测定仪器,能快速、准确的测试各种液体-气体表面和液体-液体的界面的张力值。广泛应用于石油、化工、制药、印刷、纺织、电力等行业。 界面张力仪采用了的电磁力闭环力值测量系统,单片微处理器控制,自动测量,操作简易,性能优异,测试结果高精度,高稳定,高重复性,高线性。 使用界面张力仪时的步骤说明 1.将界面张力仪放在水平、平稳的台面上,使仪器水平。开启界面张力仪电源开关,稳定两分钟。把铂金环和玻璃杯进行良好的冲洗,先在石油醚中清洗铂金圆环,接着用丙酮漂洗,然后在煤气灯或酒精灯的氧化焰火加热、烘干铂金环。在处理铂金环时要特别小心,以免铂金环变形。然后将铂金环挂在杠杆臂的小钩上,稳定后,开始进行调零工作。 2.测量液体的张力有表面张力和界面张力。 3.对于液体表面张力,把调整到25℃的试样倒入玻璃杯中,使液体的高度为20~25mm,将玻璃杯放在升降平台上升,使铂金环深入到液体中,铂金环达到液面下4~6mm处。若此时峰值保持则按保持键,不需要则不用按,再旋转旋钮,升降平台下降,显示值将逐渐增大,最终保持在值,若没有按保持键则显示当前张力值,该值就是液体的实测表面张力值P,然后按键终止试验。 4.对于测液体的界面张力,以石油产品油对水界面张力为例,把一定量的25℃的蒸馏水倒入玻璃杯中,将玻璃杯放在升降平台中间位置,旋转升降平台下面的旋钮,使铂金环深入到液体中4~6mm深度,在蒸馏水上慢慢倒入已调至25℃试样至约10mm高度。注意不要使圆环触及油和水的界面,让油水界面保持30秒钟,根据需要决定是否按峰值保持键,再旋转旋钮,升降平台下降,记下液膜从界面破裂时的值,即得到界面的实测张力值,然后按停止键终止试验。每次试验前都必须对铂金环进行处理。 5.界面张力仪使用完毕,关闭电源,取下铂金环,清洗干净后,待下次使用。
很有价值
2026-4-16 21:53:54 回复
有用
2026-5-1 17:41:30 回复
良心帖子
2026-5-26 02:14:31 回复
