喷涂有机废气治理
发表于:2026-4-12 10:04:20 2145
       一、喷涂有机废气成分及危害
  喷涂有机废气主要包括苯、甲苯、二甲苯等挥发性有机溶剂。人吸入苯会出现头晕、胸闷、、呕吐等症状;人吸入甲苯或二甲苯,会出现中枢神经麻醉的症状,轻者头晕、、胸闷、乏力,严重的会出现昏迷甚至因呼吸循环衰竭而死亡。
  二、喷涂有机废气治理工艺
  我公司针对喷涂作业时产生的废气量大、浓度低的特点采用吸附+催化燃烧的治理工艺。
  三、喷涂有机废气一体化治理设备
   1、用途
  本套设备主要用于各类涂装作业时挥发的有机废气的净化处理,于较低浓度不适宜采用直接燃烧或催化燃烧和吸附回收处理的有机废气。
   2、工作原理
    本套设备是根据吸附和催化燃烧两个基本原理设计的。即吸附浓缩—催化燃烧法。先将有机废气用活性炭吸附和脱附来浓缩有机物,然后通过催化燃烧室催化转化成CO2和H2O排出。燃烧后的尾气一部份排出大气,大部份送往吸附床,用于活性炭的脱附再生。这样可能满足燃烧和脱附所需热能,达到节能的目的,再生后的活性炭可用于下次吸附;在脱附时,净化操作可用另一个吸附床进行,既适合于连续操作,也适合于间断操作。
   3、技术性能特点
    1)、 该设备设计原理、性能稳定、操作简便、安全可靠、节能省力,无二次污染。设备占地面积小。
    2)、采用新型的活性炭吸附材料—蜂窝状活性炭与粒状相比具有的动力学性能。极适合于大风量下使用。 3)、 耗电量小,催化燃烧时,需电加热起动。有机物在催化床催化燃烧一开始,其燃烧热可足以维持其反应所需温度,此时电加热自行停止。 4)、 吸附有机物废气的活性炭床,可用催化燃烧后的废气进行脱附再生,脱附后的气体再送催化燃烧室进行净化,不需外加能量,运转费用低,节能。
  四、工程案例
收下了
2026-5-14 11:56:03 回复
2026-5-15 08:51:09 回复
2026-5-18 10:45:25 回复
