GC522气相色谱仪都有哪些进样方式?
发表于:2026-4-12 09:58:41 4134
       GC522气相色谱仪性能的微机温度控制系统,采用了国际进的控制技术,控温精度高(优于±0.05℃)、可靠性高、抗干扰能力强;具有5个独立的控温区,高控制温度达400℃;极限温度设定及过温保护功能,确保仪器的安全运行。 全中文键盘设定各种控制和使用参数(包括检测器操作参数),逻辑性强,容易操作;机内具有自诊断、断电保护、10种方法文件存储及调用、2个外部事件控制、温控定时启动和关闭,时间程序、检测器设定、量程,极性和电流设置与显示等功能,可准确显示各路温控设定值、实际值、保留和分析时间等。 根据样品性质的不同,气相色谱仪的进样方式也有所不同。 微量进样器 微量进样器,就是一根形如注射器的进样装置,在使用时根据分析需求抽取一定量的气体或液体样品注入到气相色谱仪进样口中,需要人工手动进行操作,进样精度受操作人员经验影响。 液体自动进样器 液体自动进样器,主要针对液体进样,机器内部集成有各种进样指令,在机械的控制下完成定量进样工作,可降低人工进样的操作误差,同时减少人工成本,适用于批量样品的分析工作。 气体进样阀和阀进样系统 有时在对气体样品进样时,会采用气体进样阀来完成,不仅定量重复性好,而且可以与环境空气隔离,避免空气在对样品产生污染。 吹扫捕集进样 吹扫捕集,也称为动态顶空进样技术,是用流动气体将样品中挥发性组分吹扫出来,通过捕集器进行吸附,随后经热解吸将样品送入到气相色谱仪进样口中。主要用于固体、半固体、液体样品基质中挥发性有机化合物的富集。 热解析进样 热解析是一种集采样与浓缩于一体的二合一技术,然后将样品从采样管转移出来后进行检测分析。主要适用于气体样品中挥发性有机物的捕集。 顶空进样器 顶空进样原理是将待测样品置入密闭容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液两相中达到平衡,然后直接抽取顶部气体进行色谱分析。主要用于固体、半固体、液体样品基质中挥发性有机物的分析。
不错
2026-5-31 10:47:07 回复
