表界面张力仪的特点及其操作说明
发表于:2026-4-12 08:54:46 566
       表界面张力仪是用物理方法代替化学方法测定液体表/界面张力的实验室测定仪器,能快速、准确的测试各种液体-气体表面和液体-液体的界面的张力值。广泛应用于石油、化工、制药、印刷、纺织、电力等行业。 表界面张力仪主要特点: 1、铂金环法/铂金板法测定随时间及浓度变化时相应的表面及界面张力; 2、传感器采用日本进口系统,测试数据,精度很高,重复性好; 3、仪器提供了手动清零和软件一键清零,可根据客户的需要制定间隔式仪器自动清零功能; 4、精巧的结构设计,平台运行平稳,噪音小; 5、可外接恒温水浴、电控温平台(此平台的温度控制更); 6、Windows操作界面,可长时间工作,记录曲线可存储打印; 7、仪器软件中内置计算和修正公式,不需繁琐计算; 8、铂金板和铂金环都可以测量液液界面张力; 9、进口传感器测量数据可靠; 10、整合了液晶显示屏和微型打印机可以使全新的JK99C型全自动张力仪独立工作,移动方便,即时输出结果; 11、表界面张力仪可用于中高粘度的液体测量,实现了油墨、油漆、石油等行业的表面张力测试。 表界面张力仪的使用步骤说明: 1、将表界面张力仪放在水平、平稳的台面上,使仪器水平。开启表界面张力仪电源开关,稳定两分钟。把铂金环和玻璃杯进行良好的冲洗,先在石油醚中清洗铂金圆环,接着用丙酮漂洗,然后在煤气灯或酒精灯的氧化焰火加热、烘干铂金环。在处理铂金环时要特别小心,以免铂金环变形。然后将铂金环挂在杠杆臂的小钩上,稳定后,开始进行调零工作。 2、测量液体的张力有表面张力和界面张力。 3、对于液体表面张力,把调整到25℃的试样倒入玻璃杯中,使液体的高度为20~25mm,将玻璃杯放在升降平台上升,使铂金环深入到液体中,铂金环达到液面下4~6mm处。若此时峰值保持则按保持键,不需要则不用按,再旋转旋钮,升降平台下降,显示值将逐渐增大,终保持在大值,若没有按保持键则显示当前张力值,该大值就是液体的实测表面张力值P,然后按键终止试验。 4、对于测液体的界面张力,以石油产品油对水界面张力为例,把一定量的25℃的蒸馏水倒入玻璃杯中,将玻璃杯放在升降平台中间位置,旋转升降平台下面的旋钮,使铂金环深入到液体中4~6mm深度,在蒸馏水上慢慢倒入已调至25℃试样至约10mm高度。注意不要使圆环触及油和水的界面,让油水界面保持30秒钟,根据需要决定是否按峰值保持键,再旋转旋钮,升降平台下降,记下液膜从界面破裂时的大值,即得到界面的实测张力值,然后按停止键终止试验。每次试验前都必须对铂金环进行处理。 5、表界面张力仪使用完毕,关闭电源,取下铂金环,清洗干净后,待下次使用。
