回路电阻测试仪说明书
发表于:2026-4-12 08:50:06|本帖共 616 字 3614
       按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我厂按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品,该产品适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。智能回路电阻测试仪采用100A恒流输出。输出电压达10V(常规仪器的2-3倍)可采用载面细的测试线,大大减轻了现场测试人员的劳动强度。测试过程全部由单片控制自动实施,精度高,复测性好,单按键操作,简单易行,测试数据液晶显示,结果打印。适用于不同的工作环境。扬州久源电气科技有限公司期待您的光临! 一、技术指标
  · 测量范围:0-1999μΩ 分辨率:1μΩ
  · 测量电流:>100ADC
  · 测量精度:0.5级±2个字
  · 显示方式:液晶显示、结果打印
  · 工作温度:-10℃~50℃
  · 工作电流:AC220V±10%
  · 体 积:290×280×240
  · 重 量:6.2Kg
  二、工作原理 本机内置100A开关电源,使之达到恒流100A两套回路实时跟踪测试。保证测试结果正确。
  三、外形结构
  四、操作程序 ⒈ 按四端子接法接线。
  ⒉ 打开电源。 ⒊ 按测量/打印键即可。 ⒋ 测量显示值后,需保存数据,可按测量/打印键三秒种后即可打印数据。 ⒌ 测量结束后,请关掉电源。 ⒍ 测试钳请爱护。
  扬州久源电气科技有限公司期待您的光临!
  五、仪器配套
  · 主机一台
  · 测试线 1套 打印纸 1卷
  · 保险丝5A 2只 产品使用说明书 1份
  电源线 1根
评论列表(5)
讲得透彻
2026-4-23 14:00:01|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-5-22 22:33:17|本帖共 4 字 回复
2026-5-27 05:54:24|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-16 02:24:14|本帖共 4 字 回复
干货
2026-8-3 21:51:21|本帖共 2 字 回复
