反馈电压与感应电压
发表于:2026-4-11 15:59:41 1093
       在进行断电测试时,理解反馈电压与感应电压之间的区别至关重要。工作人员在测试其仪表时,如果看起来工作正常,然后对电路执行断电测试,且表现为已经断电,那么很可能被剩余电压所伤害。
  反馈电压与感应电压错误断电测试结果造成伤害的原因有: · 测试线断裂。 · 测试设备未经检验。 · 没有与断电测试假设相一致的PPE。 · 断路器或保险丝没有标记或标记不清晰。 · 看起来相似的设备(将同一区域断电设备作为带电设备)。 感应电压(也称为“虚电压”)往往被认为仅发生在室外、高压变电站,这是不正确的。尽管那种情况具有*大的危险性,但电缆桥架中的低压电路也会向同一桥架中的不带电电缆中感应电压。因为感应电压没有任何短路电流能力,所以解决方案是为线路增加稳定接地并消除电压。 反馈电压往往源自于其他电路或设备部件,但通过设备中的指示灯、CPT或电阻。与感应电压不同,反馈电压确实存在为其供电的发生源,如果连接到地会产生电弧。 应对这两种情况的解决方案是利用测试仪器组合,以确定是反馈电压还是感应电压,然后验证初始结果。如果您发现本应不带电的电路存在电压,则需小心下一步的动作。电弧很危险,可能造成严重伤害。因此,在进行断电测试时,要判断电压是附近带电电缆的感应电压还是未知来源的反馈电压。
