TIF8800A可燃气体检漏仪使用方法
发表于:2026-4-11 15:45:25|本帖共 498 字 2192
       TIF8800A可燃气体检漏仪使用方法
  在使用新的TIFTIF8800A气体检漏仪之前,务必装入Ni-cad电池并充足电量。 1、务必严格按照示意图装入电池 2、把仪器置于安全的地方,并把充电器插入电源插座 3、把充电器插头插入仪器后面的插孔中 4、使用必须把电池充足24小时,以后只需充12—16小时即可。 使用说明: 1、使灵敏度控制逆时针方向。 2、通过把滑动开关置于“NO”状态,使仪表处于无污染的状态中,此时,电源灯亮并无声音发出。 3、大约30秒的自动预热时间后,会听到嘀嗒的声音。 4、嘀嗒声的频率表明了灵敏度的高低。调节旋钮,若嘀嗒声迅速表明出高灵敏度,反之为低灵敏度。 注意:若一个稳定的嘀嗒声难以保持则表明电池需充电。 5、检查特定环境的漏点,若可检漏气体进入接触点时,嘀嗒声就会增强。 6、当可燃气体被检漏仪探测到时,LED灯伴随着外高的嘀嗒声率,从左到右发亮,浓度越大,亮的灯越多。 7、一般情况下,无需调节仪器的灵敏度,然而在可能漏气信号发现之前,就发出报警信号,则很可能是空气已被高浓度的气体污染了。此时可以通过逆时针方向调节旋钮来降低灵敏度 8、如果发现其微弱的漏点,确保控制按钮在高灵敏度状态。
常读常新,每次看都有新收获。
2026-8-6 17:52:05|本帖共 14 字 回复
非常实用的行业经验,适配日常各类工作场景,适用性极强
2026-10-19 22:38:29|本帖共 26 字 回复
