CAK63185数控车床市场价格与沈阳一机63185车床两点连接导线有关
发表于:2026-4-11 15:12:26|本帖共 875 字 654
       CAK63185数控车床市场价格与沈阳一机63185车床两点连接导线有关。CAK63185数控车床解决方法将接触器KM1的辅助常开触点进行修整或更换即可排除故障,沈阳一机CAK63185数控车床辅助常开触点的连接导线松脱或断裂也会使电动机不能自锁。CAK63185数控车床故障现象溜板块的电机不能动刀架快速移动电动机M3不能启动,沈阳一机CAK63185数控车床故障原因可能缺相KA1断路电动机损坏。沈阳一机CAK63185数控车床故障现象主轴电动机M1不能停止,CAK63185数控车床KM主触头熔焊停止按钮SB1被击穿或线路中两点连接导线短路。沈阳一机CAK63185数控车床KM铁心端面被油垢粘牢不能脱开,沈阳一机CAK63185数控车床断开若KM释放说明故障是停止按钮SB1被击穿或导线短路。CAK63185数控车床若KM过一段时间释放则故障为铁心端面被油垢粘牢,沈阳一机CAK63185数控车床主轴电动机运行中停车。沈阳一机CAK63185数控车床热继电器KH1动作解决方法找出KH1动作的原因,沈阳一机CAK63185数控车床排除后使其复位故障现象。沈阳一机CAK63185数控车床依次检查热继电器FR1和FR2的动断常闭触头,CAK63185数控车床照明灯EL不亮灯泡损断SA触头接触不良,沈阳一机CAK63185数控车床TC二次绕组断线或接头松。CAK63185数控车床可根据具体情况采取相应的措施修复,沈阳一机CAK63185数控车床市场价格从而影响了电气控制线路的接线要求和注意事项。CAK63185数控车床电气线路安装的质量要求,沈阳一机CAK63185数控车床市场价格从而影响了所有电器元件和接线应按电气线路原理图与电气接线图进行安装。
CAK63185数控车床正确完成试车试车出现故障应立即切断电源,沈阳一机CAK63185数控车床排除故障找出原因并改正后方可再次试车。CAK63185数控车床决方法按点动按钮SB3接触器KM3没吸合,沈阳一机CAK63185数控车床市场价格从而影响了则故障必定在控制线路中这时可用万用电表。
顶一下
2026-5-27 17:59:26|本帖共 3 字 回复
2026-6-10 19:40:55|本帖共 4 字 回复
2026-6-28 15:05:22|本帖共 4 字 回复
