离子色谱仪的应用和组成
发表于:2026-4-11 15:04:06 4497
       离子色谱仪器一般由流动相输运系统、进样系统、分离系统、抑制或衍生系统、检测系统及数据处理系统等几部分组成.我们的离子色谱仪IC广泛应用于自来水、环境监测、卫生防疫、质量检验、石油化工、地质勘探、医药生产检验等领域。 色谱工作站: 24位高精度高灵敏度数模转换。离子色谱工作站, 通过高性能USB方式与电脑进行数字信号传输,完成阴阳离子数据采集及处理。可实现仪器反控操作,通过电脑在线设定仪器工作参数,进行人机对话。自动接收分析和控制保存仪器色谱条件。自动识别负峰、基线扣除功能。自动积分参数、自动生成报告。自动检测仪器运行状态,对运行故障进行提示报警并对仪器提供保护措施。 离子色谱仪IC是微处理器控制的双柱塞往复泵,采用的智能控制算法,能使泵的流量脉动降至低水平。 (1)耐压试验:≥36MPa (以JJG823-2014《离子色谱仪计量检定规程》为准,并提供按此规程出具的型式评价报告、计量器具型式批准证书及计量器具许可证) (2)流量范围:0.001ml/min~9.999ml/min (3)流量精度:RSD (4)流量重复性误差: (5)压力传感器:压力显示精度为0.1MPa (6)过压保护:工作压力超过或低于设定的上限或下,泵将自行关闭且报警。
2026-5-24 21:25:27 回复
