谐振的种类和优点
发表于:2026-1-2 14:08:08|本帖共 917 字 1667
       是一家专业研发生产串联谐振的厂家,本公司生产的串联谐振设备在行业内都,以打造的“串联谐振“高压设备供应商而努力。
    谐振的种类
    (1)串联谐振
    此模型在被试品电流能够满足试验要求而电压未能满足试验要求时采用,试验中通过试品和电抗器串联谐振达到所需电压,以减小试验设备的容量,从而减少试验设备的
  体积,如图 1.2 所示。
  (2)并联谐振
    此模型在被试品电压能够满足试验要求而电流未能满足试验要求时采用,试验中通过试品和电抗器并联谐振达到所需电流,以来减小试验设备的容量,从而减少试验设备的体积,如图1.3 所示。
  (3)串并联谐振
    此模型在被试品电压电流都未能够满足试验要求时采用,试验中通过试品和电抗器串并联达到所需的电压和电流,以来减小试验设备的容量,从而减少试验设备的体积,如图 1.4 所示。
  谐振电源在电力系统应用中的优点
    (1)所需电源容量大大减小。通过谐振电抗器和试品电容谐振,串联谐振电源可输出较高电压和较大电流,仅需要提供系统消耗的有功功率,因此,对比传统电源试验用电源功率仅为试验容量 1/Q。
    (2)设备的重量和体积大大减少。串联谐振电源无需大功率的调压装置,以及常用的大功率工频试验变压器,而且,谐振励磁电源的容量仅为试验容量 1/Q,体积也仅为传统试验装置的 1/3~1/5,因此谐振电源,具有重量轻,体积小等优点。
   (3)改善输出电压的波形。作为谐振式滤波电路,谐振电源,可很大程度上减小输出电压波形畸变,得到良好的正弦波形,有效防止谐波峰值造成试品误击穿。
   (4)防止大的短路电流烧伤故障点。与并联谐振或者试验变压器方式相比,串联谐振方式下,若试品的弱绝缘点被击穿,电路则立即脱谐,回路电流马上降低为正常试验电流的 1/Q,仅为并联谐振或者试验变压器方式下击穿电流的几十分之一,并且此时击穿电流是短路电流的数百倍。所以,串联谐振是有效寻找弱绝缘点的方法之一,且不存在短路电流过大导致故障点损坏的问题。
   (5)不会出现任何恢复过电压。当试品被击穿时,由于谐振条件不再满足,高电压立即消失,电弧也即刻熄灭。此外,由于恢复电压的再建过程很长,电源容易在再次升高至闪落电压之前断开,整个能量积累过程存在间歇震荡,电压的恢复过程场,因此,不会出现任何恢复过电压。
2026-7-15 17:46:13|本帖共 4 字 回复
版块氛围很不错,愿意分享技术的同行越来越多。
2026-10-4 22:19:15|本帖共 22 字 回复
