智能防腐型电磁流量计和普通电磁流量计的区别
发表于:2026-4-11 14:32:02 2342
       普通电磁流量计广泛用于测量导电的液体和液固两相流体的体积流量,测量结果与流体的温度、粘度、密度、压力及液固成分比无关,电导率在较大范围内变化时也不会影响测量结果。因此,只需经普通水标定后,就可以用来测量其他导电性液体或液固二相流体介质的流量,而不需附加任何修正,所以流量计是一种真正的体积流量计。普通电磁流量计的测量管内无可动部件,也无节流部件,因此在测量中几乎没有压力损失,也不会发生堵现塞象,特别在工艺管道中压力不高或依靠重力自流的场合下,选用非防腐型电磁流量计更为合适。此外非防腐型电磁流量计的测量范围很宽,可在0~20m/s的流速范围内测量。另外,非防腐型电磁流量计的测量精度可做得较高,可达0.1%,这是因为非防腐型电磁流量计是全截面采样计量的,即每个流体质点都通过工作磁场,并切割磁力线而产生感应电流电动势,而并不是只测量局部截面或某几条线上的流速。非防腐型电磁流量计安装使用方便,可以水平安装,也可以垂直安装或倾斜安装。 智能防腐电磁流量计的衬里材料 :聚四氟乙烯(F4 是化学性能的一种塑料,主要性能:能耐沸腾的盐 酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐、高温、高流速液氟、液氧、自氧的腐蚀。 介质温度: 70℃ 100℃ 150℃ 适用范围 需 特殊订货 1、浓酸、碱等强腐蚀性介质。 2、卫生类介质。 聚全氟乙丙烯(F46 同F4,耐磨性、抗负压能力高于F4。 衬里材料 :聚氟合乙烯(Fs 适用温度上限较聚四氟乙烯低,但成本也较低。介质温度 80℃ 衬里材料:聚氯丁橡胶 1、有的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。 2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐 氧化介质的腐蚀。 80℃ 120℃ 需特殊订货 水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆。衬里材料: 聚氨酯橡胶 1、耐磨性能。 2、耐腐蚀性能较差。 80℃ 中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 智能防腐电磁流量计电极的选择:电极材料 耐蚀及耐磨性能 不锈钢 0Crl8Nil2M02Ti 用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工 业部门及,市政、环保等领域。 哈氏合金B 对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 哈氏合金C 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:Fe,"、、Cu"下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀 钛 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸包括发烟硫酸、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸如硫酸、盐酸的腐蚀,但如酸中含有氧化剂如硝酸、Fc++、Cu++时, 则腐蚀大为降低。 钽  具有优良的耐蚀性和玻璃很相似。除了、发烟硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质包括沸点的盐酸、硝酸和l 50℃以下的硫酸的腐蚀。在碱中刁;耐蚀。 铂/钛合金 几乎能耐一切化学介质,但不适用于王水和铵盐。 不锈钢涂覆碳化钨 用于无腐蚀性,强磨损性的介质 一般工业用智能型防腐电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,流速应不小于0.2m/s,应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。 在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算: Q=πD2V/4 Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h) 智能型防腐流量计的量程Q应大于预计的流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50为宜。
2026-5-16 08:22:44 回复
有用的帖子
2026-6-4 11:38:36 回复
