剪板机型号及价格如何选择?
发表于:2026-4-11 14:11:34|本帖共 824 字 4091
       剪板机型号分为QC12Y液压摆式剪板机,QC11Y液压闸式剪板机,Q11机械剪板机等类型,液压闸式剪板机分为普通型数控型,液压摆式剪板机分为普通型与数控型剪板机,这个是客户的需求来选择的,普通型剪板机满足客户的一般需求,数控型剪板机是客户的要求比较高。
  剪板机价格一般是根据剪板机不同的型号与配置来订制价格,每台机器的价格不一样。所以还是问专业的剪板机的生产厂家,较好去剪板机生产厂家去考察,看是否有这个实力。
  闸式剪板机比摆式剪板机剪切精度高
  摆式剪板机的刀架体本身就是弧形的,它是以弧线的点接触来保证剪切材料的直线度,不如闸式剪板机刀架以相对于下刀刃作垂直直线运动以保证剪切材料的,板料扭曲变形小直线度更精确
  摆式剪板机因为刀架受力点和刀刃不在同一直线且距离较远,长期工作后刀架容易产生疲软和变形,让刀现象较为严重,造成剪切材料部分切口带毛边,而闸式剪板机因为油缸、刀架、刀刃在同一直线且作垂直于下刀刃运动不容易产生变形
  摆剪相对闸剪比较便宜
  剪切角可调(1)摆式剪板机剪切角度为固定角度,剪切速度不能调整;(2)闸式剪板机通过两只工程油缸上下腔油量快速调节实现角度调整:剪切角张大,剪切能力加大,剪切角减小,剪切速度加快,板材弯曲度减小。
  小型剪板机采用电磁式制动装置,其传动方式由电机带动装有减速器的轴运转,受选择性脚踏开关的控制呈瞬时接合,较小的剪切角度和倾斜的剪切方向,使加工件的弯曲变形降低到较低限度。刀片间隙的调节采用手动快调装置,非常简便地获得满意的刀片间隙,是金属非金属板材理想的加工剪切 设备。
  配置特点:
  1、整机全钢板焊接结构,振动、时效处理消除内应力,有很好的刚性与稳定性;
  2、上刀架以滑动导轨为支点,在偏心轮的驱动下往复上下而完成剪切功能;
  3、根据产品要求采用片,采用自动气动压板增强对工件的固定。
  3、主要电器元件采用西门子、行程开关采用施耐德品牌,性能稳定可靠;电气箱上设有手动按钮,具有单次和连续功能。
  4、制动方式采用电磁式盘形制动器
感谢楼主分享技术
2026-4-16 02:52:54|本帖共 8 字 回复
有用的帖子
2026-4-24 15:43:15|本帖共 5 字 回复
