分析哪些原因造成孔板流量计量程比不够大
发表于:2026-4-11 14:02:20|本帖共 1,302 字 1506
       本公司生产的ZR-LG-K孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
  孔板流量计量程比不够大的原因分析
  1、差压测量精确度的制约
  常用孔板流量计的量程比一般为3: 1, 这同其他类型的流量计相比较, 量程比不高。孔板流量计量程比不够大主要受几个因素的制约, 其一是差压计的精确度的制约。孔板式差压流量计输出信号与流量之间为平方关系, 在百分率流量(相对于满量程用百分比表示的流量)较小时, 差压信号相对值非常小, 这就导致测量误差相应增大。例如在流量为满量程的20% 时, 差压信号理论值只有满量程的4%。以精确度为1..0% 的差压流量计分析, 在流量为30% 时, 差压值只为差压上限的9%, 差压测量的不确定度取决于差压变送器的准确度等级, 如果是老式的1..5级差压流量计, 则测量的不确定度更大, 因此在差压测量精度得到充分提高以前, 要拓宽流量测量量程比是不可能的。
  2、流出系数非线性的制约
  流出系数的定义为通过节流装置的实际流量值与理论流量值之比。在一定条件下, 对于给定的节流装置, 该值仅与雷诺数有关, 对于不同的节流装置, 只要这些装置是几何相似, 并且在相同的雷诺数条件下, 则流出系数值是相同的, 流出系数的计算式是以大量实验所确定的数值为依据, 并以标准的形式给出。传统的孔板流量计将流量计算公式中的流出系数当作常数来处理, 这在当时的技术发展阶段是不得已而为之。其实流出系数值并非常数, 在一定的安装条件下, 对于给定的节流装置, 流出系数值是随雷诺数的变化而变化的。流量测量节流装置用孔板、喷嘴和文丘里管测量充满圆管的流体流量。
  要对流出系数值进行修正是困难的, 为了减小流出系数值的影响, 常常采用下面的措施: ( 1)将差压上限尽可能取得大一些, 使孔板开孔直径和管道直径之比值小一些, 对流出系数值的影响尽可能小一些; ( 2) 缩小管径, 提高流速, 从而使节流装置在较高雷诺数条件下使用; ( 3)限制流量计的使用下限, 因为流量越低, 雷诺数越小, 流出系数与常用流出系数的差异越大, 误差也越大。由于流出系数的在线修正难以实施, 所以在设计节流装置时设法将流量测量下限对应之间的偏差规定为不大于0..5%。
  3、可膨胀性系数的制约
  可膨胀性系数是对流体流过节流件时由于密度发生变化而引起流出系数变化的修正。常用流量条件下的孔板开孔直径和管道直径之比已在设计节流装置时予以解决。也就是说, 如果仪表在常用流量条件下使用, 孔板开孔直径和管道直径之比不会引起附加误差。但是偏离常用流量之后, 必定引起附加误差, 而偏离常用流量的情况经常发生, 因而在几年前计算机技术还不发达的时候, 常用孔板流量计的量程比一般只能达到3..1。
  这就是孔板流量计量程比不够大的原因,但时代再进步,我相信这个问题我们以后会克服的。如果你对我们公司产品感兴趣,欢迎您到我们的选购。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
支持楼主
2026-4-25 13:26:29|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-13 02:51:20|本帖共 5 字 回复
2026-6-14 20:18:50|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-29 09:57:21|本帖共 2 字 回复
