直流高压发生器产品特点
发表于:2026-4-11 13:13:32 3809
       ZGS系列直流高压发生器采用技术、工艺制造,应用的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用高频技术提高频率,频率高达100kHz,从而使输出高压稳定度更高,波汶系数更小。 3、 精度高、测量准确。电压、电流均为数字显示,电压分辨率为0.1kv,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。
  直流高压发生器应用AIPWM技术,对PWM技术的不准确线性度进行了调整,使仪器精度得到了大幅度提高。并采用AI技术设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题,在保持手。0.75UDC1mA功能按钮的基础上,增加了AI全自动氧化锌避雷器测量和油浸或变压器测量功能,并可以直接打印试验报告及保存实验报告,避免了实验报告手写有错误的问题,保留了手动方式,增加了任意电压、电流下打印功能,及总时间T1和分段计时T2功能。仪器增加了万年历和时间功能,实验报告带有时间和日期。
   电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能。电压调节度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动因数优于0.5%。
  负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品。
  增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器氧化锌试验时,当电流升到1000uA时,就打开0.75的按钮,这时,电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上,同时,将细调电压旋钮回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它试验。
  方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操用更随意,显示数值单位为kv。倍压筒可分节结构,现场使用,灵活方便,一机多用,经济实惠。
  是国内具有专业的电力承装(修、试)资质和高压电气试验设备及各类仪器仪表研发生产企业,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品,24小时服务热线:。
评论列表(5)
感谢楼主
2026-4-16 22:43:55 回复
辛苦了
2026-4-17 05:55:15 回复
2026-5-27 08:52:55 回复
2026-6-14 15:24:08 回复
值得学习
2026-6-16 16:04:21 回复
