环保振动筛激振器运行、维修、保养规范
发表于:2026-4-11 12:46:41|本帖共 836 字 1689
       环保振动筛激振器运行、维修、保养规范
  振动筛厂家/环保振动筛(有些厂家也叫复频筛)设备之所以能够在运行作业时,保持一个无摆动、无扭动的平稳运转,并且产生的噪音较小的状态,都是因为激振器的两侧偏心块相对的同步运动来保证的,也就是我们常说的设备的激振力,因此激振器是筛分设备的重要组成部分之一,要想保证筛分效果,正确的激振器运行及拆卸、维修对于环保振动筛来说,
  振动筛厂家在这里为大家大家分享环保复频筛激振器的运行及拆卸、维修规范如下: 一、运行
  振动筛分设备在正常作业情况下,应当是无横摆、无扭动的平稳运转,且噪音小。这些性能全靠激振器的激振力,即两侧偏心块相位的同位来保证。为此,在安装或检修时,激振器需按照示意图安装反向运转。
   二、环保振动筛激振器拆卸工序
  1、先拆卸防护罩;
2、拧松端盖螺栓,然后把端盖从轴上移开; 3、拆卸锥套; 4、拆卸配重块及偏心块; 5、拆卸迷宫盖; 6、拆卸封盘; 7、拆卸通孔盖;
  8、把轴承从轴承室内顶出。
   三、激振器的维修规范
  1、两侧激振器的固定螺栓需要紧固,勿忘加防松垫圈。运动初期由于固定螺栓与安装接触面的磨合,固定螺栓会有松动,因此需要运转4小时后再次紧固螺栓。开始运转的7天内,要每2-3天紧固一次,因为很小的松动,就会使紧固螺栓很快断裂。运转一周后,在螺栓与螺母之间加粘结剂将其固结; 2、利用偏心块上的配重块数量和厚度来调节激振力大小,同一轴上对应的配重片重量需要一致; 3、激振器作业时,轴承在高速运转过程中承受很大径向力的作用,是激振器上的易损件。为了延长激振器的使用寿命,应使轴承始终保持良好的润滑状态。在机壳上方设计有注油孔,每作业24小时应补加专用油脂;
  4、激振器一般运行4-6个月小修一次,一年大修一次。小修时,清理机体上的积尘、油污,检查各紧固螺栓是否松动,及时处理隐患。大修时,将激振器从振动筛分设备上卸下,行小修项目,然后将激振器全部拆开,清洗各个零件,检查轴承和轴的磨损情况,更换损坏的零件,再进行组装。装配完毕须经过6小时运转试车。
评论列表(6)
马克
2026-5-15 11:49:06|本帖共 2 字 回复
支持
2026-5-17 08:20:50|本帖共 2 字 回复
2026-6-12 04:55:19|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 17:54:41|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-8-1 07:33:45|本帖共 3 字 回复
不错的动态,感谢您的推送。
2026-9-13 23:20:47|本帖共 13 字 回复
