液位计常见浮子的种类及类型
发表于:2026-4-11 11:10:05|本帖共 389 字 2164
       常用的液位计浮子和沉子如图2所示。球形、圆简形和鼓形浮子既常用于常压容器也常用于压力或真空容器。在直径、壁厚和材料都相同的情况下,以球形浮子耐压高。或在同样耐压条件下,以球形浮子重量轻,用料省。圆筒形浮子因其直径上下一样,当浸入不同比重的液体中时,虽然浸入深度会有所不同,但它在气液分界面处的直径却保持不变,因此它的灵敏度不会由于浸入深度不同而发生变化。
图中4~ 7是几种扁形浮子,它们的浸入深度和露出液体表面的高度都很小,因而非测量区很小。扁形浮子耐压较低,多用于常压和低压容器。圆柱形内浮子8通常装在被测容器的旁通玻璃管内用以指示液位,也可在其内装软磁材料或小型磁铁,通过间接方式把它的位移(即被测液位)传递出来。9 和10是外浮子,它们套在起密封作用的隔离管外面,浮子里面封装有软磁材料或磁铁,管子里面则有差动变压器,干簧管或磁铁。它们可将浮子随液位变化而产生的位移传递出去。
2026-6-8 00:44:38|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
