关于对电磁流量计安装整流器的作用
发表于:2026-4-11 10:00:40 4088
       电磁流量计分类讲解 电磁流量计就显示方式分为:分体型电磁流量计,一体型电磁流量计.系列公称通径DN15~DN3000.分体型电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,属创,技术达到水平.它在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录\调节和控制用,现已广泛地应用于化工\环保\冶金\医药\造纸\给排水等工业技术和管理部门.除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类\强酸\强碱液体的体积流量. 中能仪表专家介绍一体型电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制定,用来测量导电流体的体积流量.由于独特的特点已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量.主要用于化工\造纸\食品\纺织\冶金\环保\给排水等行业,与计算机配套可实现系统控制. 电磁流量计的性能特点: ①它是一体积流量测量仪表,在测量过程中不受被测介质的温度\粘度\密度以及导电率(在一定范围内)的影响. ②它的量程范围宽,可达1:100.此外,电磁流量计只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称的流动状态(层流或紊流)无关. ③它无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好,因此可以将测量信号直接用转换器线性的转换成标准信号输出. ④它没有可动部件,也没有阻流件,不会引起压力损失,同时也不会引起磨损,阻塞等问题.
在实际安装及使用时,用户要对电磁流量计有一定的了解,以便使测量结果更准确.由于对流量计上游管道中在前置距离外安装阀门,特别是蝶阀或直角弯管等严重影响流态特性的场合,在流量计上游5~10倍管径的直管内安装整流器,以达到稳定水流流态,提高计量准确度的目的.电磁流量计的上游管道至少有5倍管径长度的直管段,它的下游至少有3倍管径长度的直管段.在条件允许的情况下,放宽流量计前置直管道长度在10倍管径以上.要在使用环境的选择中注意避免外部的电磁干扰,特别是避免工频电磁场的干扰.在电磁流量计的安装中,传感器接地环要可靠地接地,接地电阻要不大于l OΩ.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\液位变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
感谢楼主
2026-5-16 20:43:01 回复
无私分享
2026-6-10 04:04:08 回复
