雷达液位计的日常维护程序
发表于:2026-4-11 09:51:56|本帖共 825 字 3888
       与电容,重锤等接触仪器相比,雷达液位计具有的优势,包括高性能,高精度,高可靠性,低维护,使用寿命长等优点,可以满足高温,高压,易挥发的要求。恶劣环境下的气体,蒸汽,真空和高灰尘。因此,有必要注意日常使用中的正确维护,以确保雷达液位计可以正常使用,并且不会出现测量问题。 雷达液位计在使用时已与设备连接,整个系统是密封的,因此还需要检查各部件连接处的密封性是否良好。以下是详细的介绍: 1.定期检查 定期检查雨水和生产水是否影响雷达液位计;检查仪器的电源电压和输出电流是否正常;检查仪表LED面板显示是否正常;检查仪器天线是否被污物污染,检查仪器与水箱本体是否牢固连接;各部件连接处的密封状态是否良好;定期检查。 2,操作 拆卸和维修之前,请先切断电源;拆卸,组装和维修所有防爆粘结面时,不得有刮痕,无油漆,而应加入少量润滑油和少量防锈油;天线不得被材料或脏物污染,应去除雷达天线的附着物,清洁雷达天线的表面,并用酒精,汽油和其他溶剂浸湿丝布;重新安装雷达物位计后,应与过程设备一起进行压力测试,并进行校准。对于安装的仪器,应严格按照说明确定安装位置,并与电源线分开布线,以免产生影响测量精度的干扰信号。 3.注意细节 无需打开和关闭雷达液位计的电源。闪电和频繁开关会烧毁功率卡。雷达头内部的工作温度为+ 65℃。当内部温度超过“ + 65℃”时,可以使用少量仪器吹雷达壳,并且不得用水或其他液体冷却。液位指示不正确,使用配置软件更改其中的数据,并记录修改前后的参数值,以便恢复并在出现错误后进行修改;现场接线盒应从侧面或下部进入/退出;如果接线盒被水淹没,可能会烧坏“ BU卡”;如果没有液位指示,则应根据雷达操作说明进行处理。如果要停止,请按照正常操作退出软件,然后停止。 另外,用户还应该知道雷达液位计的维护主要取决于电源电压和输出电流是否正常。仪表通电后,仪表需要约30至60分钟才能正常工作。别担心。如果操作后仪表无输出,请检查电源是否已实际连接以及保险丝是否烧断。
谢谢分享,收获不小
2026-7-8 14:11:52|本帖共 9 字 回复
