波纹补偿器径向补偿与轴向补偿我的10个为什么
发表于:2026-4-11 08:42:04|本帖共 481 字 3286
       波纹补偿器径向补偿与轴向补偿我的10个为什么 我今天工作学习波纹补偿器最基本常识,解决了我的心中的10个为什么.径向补偿与轴向补偿,内压与外压补偿器的区分,.... 我今天工作学习波纹补偿器最基本常识,解决了我的心中的10个为什么. 径向说白了就是直径的方向,比如说一根轴,他得外圆方向就是径向。轴向就是轴的两端的方向。基本就这样了,已经够通熟易懂了。径向一般是以中心线为基准。轴向也一般以中心线为基准 简单点.轴就是它的中心轴,径就是它的直径;那么轴向就是中心轴的方向,径向就是直径方向了. 什么是轴向??什么是径向?? 顺轴的方向就是轴向 垂直轴向的就是径向 波纹管的压力推力如何产生的 一般在长距离管道输送上用到波纹管,当温度变化较大时,管体产生热胀冷缩效应,这时需要将膨胀或缩短量让波纹管消化掉,期间产生内应力,就是拉力或推力。 轴向内压型的波纹管和轴向外压型到底有什么区别? 管道中的介质压力作用在波纹管的内部,叫内压型的。介质压力作用在波纹管的外表面,(但是介质只能通过波纹与外套筒的间隙流过来,但是不能流出,因为在外套筒的出水口已经爆死,所以不会漏出介质.)是外压型的.
2026-4-23 17:20:57|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-30 03:57:21|本帖共 4 字 回复
文中提到的轻量化设计趋势很有市场。
2026-9-28 15:20:44|本帖共 17 字 回复
文中提到的灯塔工厂经验值得推广。
3 天前|本帖共 16 字 回复
