QNQ型落球粘度计使用说明书
发表于:2026-4-11 08:39:21|本帖共 507 字 2986
       QNQ型落球粘度计使用说明书
QNQ型落球粘度计是根据GB/T1723—93国家标准设计制造的。 QNQ型落球粘度计适用于测定粘度较高的透明的涂料产品,属于实验室用仪器,所测定的粘度是条件粘度。即为在一定的温度下,一定规格的钢球垂直下落通过盛有试样的玻璃管上、下两刻线所需的时间,以秒(s)表示。 主要技术指标: 1、玻璃管内径:25mm 2、上、下刻度线间距:250mm 3、钢球直径:8mm QNQ型落球粘度计使用说明书操作和使用 1、试验前,应将玻璃管与钢球用带有熔剂的棉纱或脱脂棉擦拭干净。 2、将透明试样倒入玻璃管中,使试样高于上端刻度线40mm。放入钢球,塞上带铁钉的软木塞。将久磁铁放置在带铁钉的软木塞上。 3、将管子颠倒使铁钉吸住钢球,再翻转过来,固定在架上,调节底座上的调平螺钉,使水平垂重合,使其玻璃管垂直,将久磁铁拿走,使钢球自由下落,当钢球刚落到上刻度时,立即启动秒表到钢球落到下刻度线时停止秒表。以钢球通过两刻度线的时间(s)表示试样粘度的大小。 4、按第3条的步骤重复测试。两次测定值之差不应大于平均值的3%,取两次测定值的平均值为测试结果。 5、粘度计使用完毕后,要注意将玻璃管和钢球用溶剂擦拭干净放置保存。
评论列表(5)
干货贴,必须收藏
2026-6-9 07:06:20|本帖共 8 字 回复
2026-6-20 06:39:29|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-31 15:54:28|本帖共 4 字 回复
真实的行业实操感悟,比标准化理论更贴合现场
2026-9-6 18:18:16|本帖共 21 字 回复
很多点都是实际工作中会踩的坑,很受用。
2026-9-24 16:52:42|本帖共 19 字 回复
