离心机厂家给你介绍日常检查维护
发表于:2026-1-2 13:28:49|本帖共 526 字 1390
       离心机厂家给你介绍下离心机日常检查维护。
  离心机分离因数高,Fr≥10000,可分离的颗粒粒径在0.5μm左右;碟式人工排渣离心机分离因数高达10000左右,可分离0.5~1.0μm的颗粒;
  碟式活塞排渣离心机分离因数在5000~10000,可分离≥1μm左右颗粒;膜分离设备可以对粒径≤1μm的细小颗粒,固含率在0.5%~1%的料液进行澄清,用以避免采用转速很高的离心机。
  一、日常检查
  检查机器的油面高度、油温、前后主轴的液压油的流量,相同处理能力时的功耗变化情况,分离的母液有无任何漏泄,有无正常的噪声等。
  二、每周检查
  停车检查机器的运动部件有无松动,三角皮带是否绷紧,离心机厂家给你机器冲洗干净以后,测定从主电机电源开始到转鼓停转的时间,并作记录,以便比较。
  三、月检查
  1.检查板网网隙并记录。
  2.取决油分析水,酸等物质,如不符合要求,及时更换。
  3.清洁电机网罩,安全罩。
  4.移出磁铁清除磁铁上的铁沫,用溶液清洗后在用压缩空气吹干净。
  5.检查呼吸器是否有积物。
  6.检查机器的松动件。例如前后铜套,油缸活塞盘换向阀杆、滑阀等,不符合要求时更换。介绍日常检查维护
好资料
2026-3-29 00:36:21|本帖共 3 字 回复
良心分享
2026-5-15 12:31:59|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 21:45:02|本帖共 4 字 回复
干货!
2026-8-8 07:25:05|本帖共 3 字 回复
