赛默飞世尔在线浊度仪的安装与固定方法分享
发表于:2026-4-10 14:59:51 3623
       产品结构紧凑,内置背光液晶屏,数据存储器,继电器控制输出(3路)。浊度控制器输出4~20mA隔离信号,为任何需监测和控制浊度的地方传输可靠的数据。
  赛默飞世尔在线浊度仪的安装方法分享
  赛默飞世尔在线浊度仪的安装和固定如下
  1、把仪器固定在墙上,用软管连接水源与进水口,在水源处安装一个进水阀,进水口处必须用扎箍(厂家配)拧紧,以防漏水。
  再把软管接在溢流口和出水口上(软管长度视工作环境定),同样必须用扎箍(厂家配)拧紧。夹住出水口一半,慢慢打开水源开关,水就进入水箱,一部分从出水口流出,另一部分随水位升高而从溢流口溢出,待溢流口有少量溢流水流出时,水箱已满,此时出水口与溢流口同时有水流出。
  你可以调节水源进水阀和出水口夹子的开度,来调节水量,但溢流口的少量溢流水不能中断(注•这是关键)如溢流口无溢流水流出,请加大进水量或夹子将出水口塑料管夹紧一点,减少出水口水流量,确保溢水口有溢流水流出,水路畅通,在线浊度仪正常工作。
  2、接线
  浊度传感器的信号线接显示仪表输入接线柱1和2,电源220伏接接线柱5和6,输出4-20mA接接线柱3和4.
内容很好
2026-5-11 07:32:08 回复
2026-5-23 00:27:10 回复
