沈阳一机CK63135数控车床报价受63135数控车床NC系统存储器板的影
发表于:2026-4-10 14:47:07|本帖共 828 字 492
       沈阳一机CK63135数控车床NC系统存储器板的故障维修, 故障现象:一台配套SINUMERIK 810数控系统的沈阳一机CK63135数控车床,其加工程序编辑后无法保存。沈阳一机CK63135数控车床分析及处理过程:经现场多次试验发现,沈阳一机CK63135数控车床可进行手动、手轮、MDI操作,但在沈阳一机CK63135数控车床编辑完程序,关机后重新起动,发现程序丢失,但沈阳一机CK63135数控车床系统参数仍然存在,因此可排除电池不良的原因,据沈阳一机CK63135数控车床初步诊断可能为存储器板损坏导致。与沈阳一机CK63135数控车床同规格的存储器板更换后,沈阳一机CK63135数控车床恢复正常。 影响沈阳一机CK63135数控车床报价的63135数控车床NC系统主板弯曲变形的故障维修,故障现象:一台采用德国HEIDENHAIN公司TNCl55的数控铣床,工作时系统经常死机,停电后经常丢失63135数控车床参数和程序。
影响沈阳一机CK63135数控车床报价的63135数控车床分析及处理过程:经现场分析与诊断,出现该故障的原因一般有以下几点:1)电池不良。2)影响沈阳一机CK63135数控车床报价的63135数控车床系统存储RAM出错。3)系统软件本身不稳定。根据沈阳一机CK63135数控车床以上分析,逐条进行了如下检查:首先用万用表直接测量沈阳一机CK63135数控车床系统断电存储用电池,发现正常:测量影响沈阳一机CK63135数控车床报价的63135数控车床主板上的电池电压,发现时有时无,进一步检查发现当用手按着沈阳一机CK63135数控车床主板的一侧测量时电压正常,而按住另一侧时则不正常,因此影响沈阳一机CK63135数控车床报价的63135数控车床初步诊断为接触不良导致;拆下该主板,仔细检查发现影响沈阳一机CK63135数控车床报价的63135数控车床主板已弯曲变形,纠正后重新试验,沈阳一机CK63135数控车床故障排除。
学习了
2026-8-4 01:11:39|本帖共 3 字 回复
关注行业发展,感谢您的推送。
前天 13:09|本帖共 14 字 回复
