德国尼克斯QNix4500B高精度涂层测厚仪
发表于:2026-4-10 14:41:22 1828
  产品介绍
  德国尼克斯QNix4500B高精度涂层测厚仪具有蓝牙传输功能,可即时把测量数据传输到手机,PAD,PC等智能端,进行相应的数据编辑和处理。
  特点
  零位稳定:测量前使用随仪器的调零板或未涂覆的工件上调零,仪器零位的稳定是保证测量准确的前提。一台好的测厚仪校零后,可以长时间保持零位不漂移,确保准确测量。
  无需校准:大部分涂层测厚仪在调零以后需要使用标准片进行二次校准。测量某一范围厚度,要用相对应范围的标准片校准。主要是不能满足全范围内的线性精度。德国尼克斯涂层测厚仪可以满足全量程范围内数值准确,不需要使用标准片进行二次校准。
  温度补偿:温度对涂镀层测厚仪结果有很大影响,被测物在不同温度下测量会得出很大的误差。所以好的测厚仪应该具备理想的温度补偿技术,以保证不同温度下的测量精度。
  红宝石探头:独特的红宝石探头耐磨性非常好。普通金属接触探头,其表面磨损后会带来很大的误差。独特的直流采样技术:使得测量重复性较传统交流技术有的和提高。
  单探头量程大:0-5mm
  双功能用途:
  QNix4200(含QNix4200、QNix4200/5、QNix4200P、QNix4200P5)可测量磁性金属表面非磁性涂镀层厚度。(Fe)如油漆层、各种防腐涂层、涂料、粉末喷涂、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉等。
  · QNix4500(含QNix4500、QNix4500/5、QNix4500P、QNix4500P5 沧州欧谱代理可测量磁性金属表面非磁性涂镀层厚度及非磁性金属表面非导电涂层厚度。(Fe/NFe 双用)(Fe)如油漆层、各种防腐涂层、涂料、粉末喷涂、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉等。(NFe)测量铜、铝、不锈钢等非铁磁性基体上的所有非导电层的厚度,如油漆层、各种防腐涂层、涂料、粉末喷涂、塑料、橡胶、合成材料、氧化层等。
  Qnix4500B具有蓝牙传输功能,可即时把测量数据传输到手机,PAD,PC等智能端,进行相应的数据编辑和处理
  技术参数
昨天 06:51 回复
