离心风机整机检修之拆卸
发表于:2026-4-10 14:09:59|本帖共 1,138 字 932
       以上新闻由岭南自动化整理 离心风机整机检修之拆卸 风机要想保持长久的使用寿命必须要经常保养才能有所保证。离心风机的定期保养和要分为日常检修和定期元件清理维护两部分。离心风机的整机检修有分为拆卸,安装,清理。 离心风机检修:检查离心风机叶轮旋转方向、叶片弯曲方向、机壳出风口角度应与图纸相符(特别注意叶轮的左右旋之分);机壳、转子外观应无裂纹、砂眼、漏焊等缺陷;机壳内部耐磨衬板应牢固、平整、无松动现象;离心风机入口调节挡板门应零件齐全、无变形、损伤,且动作灵活同步、固定牢固;离心风机轴承冷却水室水压实验应严密不漏,按1.25倍工作压力进行水压试验;叶轮与轴装配应装配正确,不松动;轴承型号及间隙应符合设计,用压保险丝法检测各间隙;风机轴承推力间隙应在0.3~0.4mm之间,用压保险丝检查,膨胀间隙应符合图纸规定;安装时应使轴承纵横中心偏差≤10mm,轴水平度偏差≤0.1mm/m;拆卸下来的离心风机的零件应妥善保管按顺序编号,放置在干净的地方,以免带上杂物,不可碰伤; 离心风机安装:首先,检查离心风机安装的地基的外形尺寸、各预留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差应在±20mm范围内,各预留空洞的中心尺寸偏差应在±10mm之间;基础划线,以主厂房建筑基点或锅炉纵横中心线为基准,测得基础纵横主中心线偏差应在±10mm,中心线距离偏差应为±3mm,基础标高应在±5mm之间;凿平地基,放置地脚螺栓、布置垫铁,垫铁组一般为2平1斜3付垫铁,厚的放下面,斜垫铁应成对使用;并伸出机框约20mm;找正后应焊牢、不许松动;垫铁应放置在设备主受力台板、机框立筋处或地脚螺栓两侧,在不影响二次灌浆的情况下尽量靠近地脚螺栓孔; 离心风机机壳下半部粗定位:注意厂家的安装标记,通常“A”、“B”号各位一台,就位前注意区分与进出口风管的关系、叶轮旋向等; 在离心风机找正后,进行机壳上半部扣盖、集流器与机壳安装就位,两机壳之间应垫石棉绳;拧紧连接螺栓,四边螺栓应受力均匀;以叶轮为基准,再次调整叶轮与喇叭口的间隙。安装离心风机进气箱、入口调节挡板门和风机其余部分,调节挡板转动灵活,否则应加润滑油转动、直至转动灵活方能安装;安装时叶板应固定牢靠,与外壳有充分的膨胀间隙;调节操作装置应灵活正确,动作一致、开度指示标记与实际相符;要注意开启方向,不可装反,进气方向与离心风机叶轮旋转方向相同。 岭南多翼式离心风机/离心风机产品质量保修18个月,欢迎大家离心风机价格。:刘学理 联系QQ: 526474083。联系电话:0755-25887008手机:13922857356。
2026-4-30 19:06:29|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-2 06:26:38|本帖共 3 字 回复
