​金属高温拉伸试验方法标准即将升级GB228
发表于:2026-4-10 13:51:35|本帖共 725 字 2066
不久前,由钢研总院负责修订的《金属材料 拉伸试验 第2部分:高温试验方法》标准进入修订环节,作为试验机金属材料试验的常用标准,该标准的修订实施,将对试验机产品产生直接影响。 GB/T 228《金属材料 拉伸试验》分为以下四个部分:1、室温试验方法;2、高温试验方法;3、低温试验方法;4、液氦试验方法。 本次升级的将是GB/T 228的第2部分。本部分代替GB/T 4338-2006《金属材料 高温拉伸试验方法》,与GB/T 4338-2006相比主要技术内容变化如下: ― 修改了标准名称; ― 修改和增加了部分术语和符号,如指示温度符号由“θ”更改为“T”,规定温度符号由“θi”更改为“Ti”,增加了术语“保温时间ts”,“规定非比例延伸强度Rp”改为“规定塑性延伸强度Rp”; ― 增加了试验速率的控制方法A应变速率控制方法; ― 第9章表2温度的允许偏差及温度梯度表中增加了“1000℃<T≤1100℃”温度允许偏差及温度梯度; ― 在第10章增加了引伸计的装卡方法; ― 修改了试验结果数值的修约; 标准提供了两种试验速率的控制方法。方法A为应变速率(包括横梁位移速率),相对误差±20%。方法B传统的应变速率范围。方法A旨在减小测定应变速率敏感参数时试验速率的变化和减小试验结果的测量不确定度。本部分将来拟推荐使用应变速率控制模式进行拉伸试验。 通常,高温拉伸试验下试验速率对力学性能的影响比室温下影响更大。 传统上,高温拉伸试验的力学性能测试采用比室温拉伸试验低的应变或应力速率。本部分除了推荐采用较低的应变速率,还允许在特定情况下采用较高的应变速率,如与测试室温性能相同的应变速率。 目前该标准正在审定中,将于不久后推出,届时,作是试验机常用标准的重要一部分。
值得学习
2026-5-3 14:39:39|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 10:05:11|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 15:22:25|本帖共 4 字 回复
这个经验很宝贵,很感谢。
2026-10-28 07:30:03|本帖共 12 字 回复
